datasheet
如何处理电磁流量计丈量液体中含有气泡的现象
2013-01-10 16:42:01来源: 21ic 关键字:电磁流量计  丈量液体  溶解气体
产生的成因:液体中泡状气体的构成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,招致输出信号呈现晃动。
判别办法:最简单的判别办法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,假如此时仪表仍然有显现且不稳定时,阐明大多是由于泡影响形成。假如此时以指针式万用表丈量电极电阻,可丈量到电极的回路电阻要比正常时高,但该测试需求靠专业人员长期累计的测试经历和数据。
处理办法:关于被测介质中含有空气的状况,假如判别是由装置位置惹起的,如因电磁流量计装在管系高点而潴留气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置位置是最彻底的处理办法,如图1所示,在管线最低点或采用U型管装置。但很多应用状况是口径较大或者装置的位置不易改换,倡议在流量计上游装置集气包和排气阀,如图2所示。一台DN2200口径的电磁流量计,因气泡造成显示的晃动越可达20~50%,在安装了排气装置后,测量即恢复正常。
newmaker.com
图1 更换安装位置
newmaker.com
图2 安装有排气装置的电磁流量计
关键字:电磁流量计  丈量液体  溶解气体
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0110/article_6643.html
上一篇:基于NI PXI矢量信号收发仪进行802.11ac测试
下一篇:控件在智能勘验仪器装置的运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
丈量液体
溶解气体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
