datasheet
DOLPHIN智能音波管道泄漏监测系统
2013-01-10 16:40:48来源: 21ic 关键字:DOLPHIN  智能音波  管道泄漏  监测系统
1、概述
随着中国经济迅猛发展,能源需求倍增。管道运输因运量大、耗能低、经济环保等优点,迅速成为石油、天然气的主要运输方式,在国民经济中占据越来越重要的位置。
由于管道运输固有的高压、易燃、易爆特性,长输管道的安全管理极为重要。泄漏是长输管道运行中最主要的安全威胁之一。气体管道泄漏往往造成中毒、火灾和爆炸等严重事故。近年来,犯罪分子在原油成品油管道打孔盗油,导致巨大经济损失。
管道泄漏监测系统实时监测管道的运行情况,当管道发生泄漏时,能够及时发现并确定泄漏发生的位置。从而可以及时有效地进行应急处理,控制和减少因管道泄漏造成的经济损失,具有明显的经济效益和社会效益。
智能音波管道泄漏监测系统采用先进的信号处理、模式识别和人工智能技术,提高了管道泄漏监测系统的灵敏度、可靠性和稳定性,降低了误报率,是目前最为先进的第四代管道泄漏监测技术。
2、DOLPHIN音波智能管道泄漏监测系统简介
北京寰宇声望智能科技有限公司与自动化行业中创新与科技的领先者奥地利贝加莱工业自动化有限公司合作,在国内推广贝加莱管道泄漏监测解决方案--DOLPHIN智能音波管道泄漏监测系统,是贝加莱公司在音波智能管道泄漏监测领域唯一系统集成商。
DOLPHIN系统在管道两端安装音波传感器,24小时实时接收并监控管道内音波信号。DOLPHIN系统通过音波信号处理,消除管道的背景噪声并抑制管道操作过程中产生的干扰;然后利用模式识别和人工智能技术,实时识别甄别和分析音波信号,确定是否发生泄漏;最后根据音波信号到达管道两端的时间差,计算出发生泄漏的位置。
DOLPHIN智能音波管道泄漏监测定位系统主要包括数据采集处理终端、泄漏监测定位服务器以及人机接口界面。同时,系统正常运行需要通讯网络支持,比如GPRS路由器和VPN服务器等。如图1所示:
newmaker.com
图1 DOLPHIN音波智能管道泄漏监测定位系统
数据采集处理处理终端的主要功能是把传感器采集到的音波信号进行预处理与放大,转换为数字域的多通道音波信号。通过维纳滤波、自适应滤波等多种方法对信号进行预处理,利用GPS信号进行精确时间同步,并通过通讯网络,实时传输到泄漏监测定位服务器。
泄漏检测定位服务器负责实时接收各个数据采集终端节点传送来的数据,并对管道进行实时监控。其主要功能是:
通讯:建立并维护各数据采集终端的通讯信道;
数据采集同步:采集并同步各数据处理终端的原始数据;
实时泄漏监测:对音波数据进行实时泄漏监测,并判断是否发生泄漏;
泄漏位置计算:估计音波信号到达各数据处理终端的时间差,并计算泄漏位置;
系统状态服务:维护系统工作状态,并传送给状态监控主机;
数据备份:保存原始数据;
泄漏状态日志:把泄漏发生的时间、地点等关键信息保存到数据库;
运行在各监控终端的人机界面负责提供操作界面以控制系统运行的各种参数,并实时显示管道运行状态,当发生管道泄漏,及时发出报警并启动应急处理。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0110/article_6642.html
上一篇:汽车电子系统EMI/EMC测试保证:极近场EMI扫描技术
下一篇:涡轮流量计误差生成的几个缘由
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DOLPHIN
智能音波
管道泄漏
监测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
