datasheet
微波固体流量计在粉煤检测中的应用
2013-01-08 13:46:50来源: 21ic 关键字:微波固体流量计  粉煤检测  传感器
1 引言
火电厂的大型燃煤机组一般都采用直吹式制粉系统,每台磨煤机出口均有4~8根一次风粉煤管道直接与锅炉燃烧器连接,粉煤通过输粉管线输送到锅炉燃烧器进行燃烧。由于各粉煤管道的长度和弯头数量不同,使得每根管道的压力损失不同,由此形成各煤粉管道之间粉煤分配不均匀,结果使燃烧器不能在最佳风煤比条件下正常运行,使燃烧效率降低,NOX排放量增加并且使锅炉故障率增大。
2 粉煤检测存在问题分析
当各粉煤管道之间粉煤分配不均匀时,会出现煤粉浓度过高、过低,流速过高、过低等状况。
粉煤浓度过高时,会发生以下状况:
粉煤堵管,不能向炉内输送粉煤,同时引起管道内粉煤自燃以致烧坏输粉管;粉煤燃烧不彻底,效率低、CO增大、加剧炉膛内受热面及过热器受热面的高温腐蚀;炉膛及过热器局部结渣,严重影响锅炉的正常运行。
粉煤浓度过低时,发生以下状况:
炉膛温度降低,易熄火,锅炉气压降低,无法达到负荷要求;产生大量的NOX,污染环境,过热器高温,甚至引起过热器爆管等事故;为了加大气压,提高一次风(输粉管)流速,炉膛切圆偏移炉膛中心,造成炉墙局部结渣,尾部受热面烟温偏差过大,甚至引起爆管。
当粉煤和空气混合物的流速过快时,会影响粉煤最佳浓度,发生以下状况:
加剧输粉管的磨损;燃烧器出口混合物流速过快,燃烧滞后,造成火焰中心偏斜并容易引起炉墙局部结焦以及炉膛尾部过热器局部超温爆管;燃烧不彻底,灰中含碳量以及排烟温度增高,降低锅炉效率。
当混合物流速过慢时,除影响最佳粉煤浓度外,发生以下状况:
输粉管沉积的粉煤增多,引起堵管;引起粉煤自燃,甚至发生粉煤管道爆炸;燃烧器出口混合物流速过慢,粉煤大量与主气流分离,长久下去除造成煤耗增高,还会引起炉膛熄火以及二次燃烧堵死锅炉下部出灰口。
3 煤粉测量解决方案
解决以上问题的方法是通过在线测量粉煤管内粉煤流速和质量流量,并以此为参考调整每个燃烧器的二次风量,满足燃烧的最佳状况。
在直吹式制粉系统中,粉煤量的控制是靠进入锅炉磨煤机的一次风量来监测的。因此,一次风流量信号显得特别重要。对于文丘里管流量计测流量,当前后流场稳定及均匀时,其流量系数K为常数,只需测得流体密度与压差值,即可得出通风量。由于工况环境及设备条件的制约,使差压信号失真,系数K不为常数,最大偏差达34%以上,故通过挡板调整风量来控制进入锅炉的燃煤量是不可靠的。当锅炉负荷增减时,司炉工只能靠现场经验及检测的参考风量进行风煤的调整。如果在输粉管(即一次风管)安装粉煤流量和浓度在线测量仪表,则能最佳地控制粉煤量,降低煤耗,同时减轻司炉工劳动强度,改善工作环境。对于直吹式制粉系统来讲,在一次风管上安装煤粉流量和速度在线测量装置,除解决上述两进两出磨煤机风量测量误差大、不可靠问题外,还可及时发现直吹式分离器锁气器泄漏、不起作用等故障。
4 微波固体流量计测量系统
4.1 测量原理
微波固体流量计采用领先的微波超短脉冲技术,为各种固体输料金属管槽内的物料流量检测而开发。微波固体流量计MF3000利用微波能量场和固体颗粒对微波的折射和多普勒原理,传感器向输料金属管道/料槽内的固体物料发射低能量微波信号,信号被物料反射后又被传感器接收。通过移动物料的微波反射能量来测量物料的密度,相当于一个微波计数器,从而测定出固体物料的流量。其适应固体颗粒(粉末)的直径从1nm~1cm,测量准度1-3%(标定后)。
4.2 系统组成
一套完整的微波固体测量系统包含:传感器探头及安装底座;通讯单元(可选);变送器(连接传感器探头与通讯单元)。传感器探头与通讯单元之间采用RS2485Modbus连接,当距离超过1.8m时,需采用变送器。系统组成如图所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0108/article_6620.html
上一篇:如何验证电磁流量计
下一篇:如何保证气体超声波流量计的准确运行
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
微波固体流量计
粉煤检测
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
