datasheet
弯管流量计在冶金行业的应用
2013-01-04 08:27:07来源: 21ic 关键字:弯管流量计  冶金行业  流量测量
弯管流量计是一种既古老又年轻的流量测量装置,为了能使更多的同仁关心和了解它的实用性,以便这个节能降耗型的流量测量装置得到更好的推广应用,我们十分愿意做一点具体的工作,但是,我们的知识十分有限,要想全面阐述弯管流量计在各行各业的实用性是不可能的,只能根据我们对制碱行业粗浅的了解,结合弯管流量计的特点,写一点心得体会,起一个抛砖引玉的作用。配合不同的弯管材质和合适的几何尺寸,弯管流量计可以适应制碱系统绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量(这里说的绝大多数工艺介质不包括以下特殊工艺介质如:石灰乳液、碱液等等,这两种介质由于容易沉积、结垢,会堵塞导压管而不适合用弯管流量计进行流量测量,还是用电磁流量计比较好),至于精制盐水、氨盐水等等都可以采用弯管流量计进行流量测量,因此可以说,弯管流量计的适用范围是十分广阔的。适宜采用弯管流量计进行流量测量的装置和介质。
1、窑气和炉气系统
在制碱系统中,蒸汽一般分为中压蒸汽和低压蒸汽两种,这两种蒸汽几乎都是过热蒸汽。锅炉出口,蒸汽汽轮机、蒸汽透平压缩机、蒸汽透平真空机入口,轻灰煅烧炉入口以及温度、压力稍稍低一点的重灰煅烧炉入口的蒸汽都属于中压蒸汽的范畴,其特点是温度、压力都比较高。大量的低压蒸汽主要用于母液蒸馏塔和淡液蒸馏塔。这些蒸汽流量几乎全部是孔板流量计,其主要缺点是阻力损失大,容易发生泄漏,维修十分困难。
2、蒸汽透平压缩机打气量的测量
蒸汽透平压缩机打气量是一个十分重要的工艺参数,由于管道比较大,安装孔板流量计比较困难,同时过大的阻力损失会大大增加压缩机的负荷量,因此,在设计中就放弃了对这个参数的监测,这对蒸汽透平压缩机的安全运行是十分不利的。弯管流量计特别适合大管径、大流量、低压力的场合使用,它不会增加蒸汽透平压缩机的负荷,如果在实际施工中,利用我公司现场改造技术,将现有的标准弯头改造成弯管传感器使用,其施工难度很小,可以十分方便地完成这个改造任务。
3、碳化塔下段气、中段气、清洗气流量检测
几台或者十几台碳化塔并联运行,合理分配有限的气体资源是十分重要的工作,因此碳化塔下段气、中段气、清洗气流量检测就是不可或缺的了,用弯管流量计代替众多的孔板流量计必然会大大降低蒸汽透平压缩机的负荷量,对节能降耗肯定是有好处的。
4、轻灰煅烧炉出口炉气流量检测
轻灰煅烧炉的负荷可以采用控制重碱入炉量的方法来实现。但是,对于含水量相对较高的重碱来说,固体物料的准确计量是十分困难的,因此,一般采用蒸汽消耗量来间接推算煅烧炉的实际负荷水平。如果能同时测量每台轻灰煅烧炉出口炉气流量,这对于准确估计煅烧炉的实际负荷水平是十分有利的,由于炉气的冷却净化系统并不是与轻灰煅烧炉一一对应的,在炉气冷却净化之前,几乎没有什幺类型的弯管流量计可以对它进行有效的流量检测,所以,轻灰煅烧炉没有单台炉气流量计,这对于优化煅烧炉的操作无疑是一个缺陷,弯管流量计能较好地解决这个问题,夹带大量纯碱粉尘的高温炉气并不会对弯管流量计的准确测量带来太多的麻烦。它可以方便地测出单台轻灰煅烧炉实际炉气量,同时又不会增加压缩机的负荷,这是一个理想的解决办法。
蒸汽系统
对于大型锅炉自动化程度都是比较高的,为了提高锅炉的热效率,锅炉送风量是一个必须测量参数,但是,锅炉的送风管道一般是方型的,震动又比较大,常规的流量测量装置很难满足要求,如果采用弯管流量计测量锅炉送风量,我们可以将不太标准的方型送风管弯道进行改造,作成非标准型的弯管传感器,使这个测量难题得到有效的解决。当然,这种改造制成的弯管传感器其测量精度是有限的,但是,它仍然保留重复性好的优点,只要进行必要的修正,这对于锅炉送风量来说已经能满足测量要求了。
关键字:弯管流量计  冶金行业  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0104/article_6589.html
上一篇:孔板变形对流量测量的影响
下一篇:工业压力仪表的选用、安装及使用注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
弯管流量计
冶金行业
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
