datasheet
示波器连通性的进展
2013-01-04 08:17:59来源: 21ic 关键字:示波器  连通性  LXI仪器
就像大多数技术一样,示波器也同样在与时俱进。以往只有昂贵的“顶级”示波器才具备的功能,现在已普及到低价位的示波器中。这些功能包括可升级带宽、存储深度、大显示屏和高速波形捕获率等等。过去的高端示波器配有以太网、USB、GPIB、VGA、触发输入、触发输出连接,经济型示波器往往不具备所有的连接,甚至有的示波器还在使用软盘驱动器或只有GPIB接口。
幸运的是新的连通性选项已经开始普及到更便宜的示波器。对于非Windows示波器,现在有哪些新的选项呢?
USB连通性
在几乎所有情况下,示波器都已经用USB取代了软盘驱动器。当用户要保存屏幕截图或数据文件时,只需插入U盘保存截图和数据??。这通常被称为“USB主机端”。正如您所预期的,USB提供远远超过以往各种数据保存选项的技术优势,包括更大的存储空间(Agilent 2000和3000 X系列高达128GB),更小的外形尺寸和更容易传送到您的PC(还记得您最后一次使用软盘驱动器的时间吗?)。
经由USB主端的连接通常被称为“中介”,虽然您能轻松地使用 U盘向示波器或从示波器传输文件,但这还不是真正的直接连接。您还必须通过“中介”用 U盘在计算机和示波器间传递信息。
newmaker.com
图1:保存∕调用屏幕。您能通过远地用户界面直接从 PC 保存和调用设置。此外,您还能保存图像和数据,甚至把您已建立的模板直接保存到PC 中
除USB主端外,许多示波器现在还有USB设备端连接。它不是用于连接U盘,而是代之以允许您通过USB从远地控制示波器。为启用此连接,要把PC上的USB主机端与示波器上的USB设备端通过USB电缆接到一起。
USB设备端连接通常涉及某类驱动程序库。Agilent使用它的IO库,其中包括帮助您设置示波器链接的程序。连接建立后,就可使用命令控制示波器。
以太网连通性
虽然USB连接目前已很常见,但以太网连接,特别是对于较便宜的非Windows示波器还是相当新的技术。现在您有能力在以太网上远地控制示波器,甚至能在网络打印机上打印示波器的测量结果。以太网连通性不仅提供了示波器的另一种连接方式,被称为LXI(LAN在仪器领域的扩展)的新型以太网连接更为与测试设备的交互提供了一种全新的方式。LXI不仅能容易地配置您的测试系统,通过各种连通性选项(包括GPIB这类传统标准)与其他仪器相集成外,它还有许多使示波器交互非常强大的极为独特的能力。例如Agilent LXI仪器内嵌一个Web服务器。这一内嵌网页有许多突出的优点:
* 识别示波器信息,如型号、序列号、主机名、IP地址和VISA(地址)连接字符串
* 通过电脑上的虚拟前面板远程控制示波器
* 通过SCPI命令窗发送SCPI(可程控仪器的标准命令)命令的能力
* 在PC上保存设置,波形数据(多种格式)和模板文件的能力
* 从PC上调用设置,波形数据文件和模板文件的能力
* 捕获屏幕图像,把图像容易地增添到文档中的能力
* 对正被控制的示波器有‘激活中’的信息闪动 —— 这在当您控制机柜中多台示波器中的某一台时,特备有用,因为您不需要做任何特别的动作,就知道目前是哪一台示波器受控。
* 透过网络升级固件的能力
[1] [2]
关键字:示波器  连通性  LXI仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2013/0104/article_6583.html
上一篇:教你如何在测试中选择数字示波器
下一篇:借助探头和软件丰富测试功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
连通性
LXI仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
