便携式信号发生与检测装置的设计
2012-12-29 16:01:18来源: 电子技术
0 引言
    目前在很多领域内需要电子仪器长期在室外甚至许多恶劣的环境中进行工作,虽然在仪器设计之初针对其所适用的不同环境,在硬件方面有很多针对性的设计,尽管如此在室外环境中因自然或人为因素造成的仪器损坏的事件也会时有发生,由于缺少示波器、信号发生器等常用的电子仪器检测设备因而不便于对其进行实时的检测,只能停止工作将其带回有条件的实验室进行检测。如果有一套便携式的信号发生与检测装置,那么就可以在事故现场对仪器进行第一时间的检测,根据检测结果判断其损坏情况以决定是否对其现场修理还是将仪器带回进行进一步的检测。
    针对上述需求本文设计了一种采用广泛应用的嵌入式技术的便携式信号发生与测量装置,考虑到二者使用的不同情况,对信号发生和信号测量装置采用了独立的设计,在使用时既可以单独使用也可以组合使用,信号发生装置以AT89S51为核心通过DDS芯片AD9851产生任意可调的函数信号,信号测量装置则以时下流行的STM32F106ZE核心控制,配以必要的模拟信号调制、整形电路、数模电路及显示电路实现对模拟信号参数包峰峰值、有效值、频率等的检测。
1 便携式信号发生装置
在本次设计的信号发生装置中,使用了先进的直接数字频率合成技术(Direct Digital Synthesis,DDS)作为信号发生器的核心产生任意的波形信号。信号发生装置系统框图如图1所示,整个系统的工作流程如下:由键盘控制单片机产生相应波形、频率、相位、幅度等的控制信号,其中波形、频率和相位控制字进入AD9851模块中,AD9851根据相对的控制信号在其波形库中选择相应的波形和相位以及频率。而幅度控制字则进入程控放大电路,单片机依据峰峰检测与A/D转换的输出电压幅度,调整控制程控放大器的放大倍数。最后经功率放大电路对信号进行放大功率放大得到最终的信号输出。
    在整个信号发生装置中,其核心的模块是由AD9851芯片组成的DDS模块,其于单片机AT89S51组成的信号发生装置相对于传统的锁相式频率合成器、纯模拟电路搭建的信号发生器以及由单片机与模数转换模块组成的信号发生器相比,其优点在于可产生任意的波形、软硬件设计简单、功耗低、方便调试且输出频率稳定。
[1] [2] [3]
关键字:信号发生  检测装置  DDS技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1229/article_6568.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
信号发生
检测装置
DDS技术
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
