datasheet
威力巴流量计安装过程中的检查和注意事项
2012-12-18 13:57:38来源: 21IC 关键字:威力巴流量计  流量积算仪  系统预热
一、检查事项:
1、检查流量计安装情况:完成威力巴流量计安装后,须认真检查,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏现象。
2、仪表调校:仔细阅读智能流量积算仪说明书。依照威力巴流量计所附计算书,正确设置智能流量积算仪中各参数,确保积算仪能正确计算和显示流量。如直接上计算机,需在计算机内部设置好输入数据格式及相应补偿方式
3、仪表接线正确:威力巴流量计与差压变送器、流量积算仪一起构成测量系统,请反复检查,确定无误后方可投入运行。
4、系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充满工艺管道,威力巴流量计暂时处于关闭状态,此时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀与低压阀处于关闭状态。打开仪表电源,预热15分钟。
5、系统运行:预热完成后,打开三阀组的高压阀和低压阀,被测介质充入差压变送器,打开差压变送器后的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量积算仪也进入工作状态,显示管道内介质流量。
二、注意事项:
威力巴流量计在安装过程中应该注意以下几点:威力巴流量计可安装在任何平面上(水平、垂直、倾斜)在按装过程中需考虑测量介质对引压管线的影响。
1、测液体的流量对于垂直管道,流量计可安装在管道水平面,沿管道360度的位置上。而对于水平管道,流量计的引压接头必须位于管道的中心线以下。
2、测气体的流量对于垂直管道,流量计可安装在管道水平面,沿管道360度的任何位置上。而对于水平管道,流量计的引压接头必须位于管道中心线以下。
3、测蒸气的流量对于垂直管道周围的水平面上,应该注意两个正负压引压接头应处于同一个水平面上。
在差压式流量计中威力巴流量计的要求直管道长度是比较短的,这是此类流量计的一个优点。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1218/article_6540.html
上一篇:椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体的方法
下一篇:物位计测量技术难点解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
威力巴流量计
流量积算仪
系统预热
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
