datasheet
电磁流量计应用中常遇问题总结
2012-12-11 16:29:38来源: 21IC 关键字:电磁流量计  分布管轴  电动势力
一、非轴对称流动造成的错误
电磁流量计的速度分布对称分布管轴,生成电极的流体总流量在1统一的电动势力,流量计的液体流量计的平均流体流动速度速度分布的幅度磁场率,但无关,而不是比例。对称轴,即粒子的运动物体,每一个不同的位置电极形状的感应电动势取决于电极的电极,在粒子的速度更大,更贴近,感应电动势较大规模,所产生的是不同的,因此,你需要确保流体流动的对称轴。将导致一个错误,如发生非轴对称管流的分布。电磁流量计的选项,以确保直管的要求,以尽可能减少错误。
二,电导率的流体问题
流体电导率下面,增加了错误的输出阻抗,并在电极的“转换器的输入阻抗负载效应,在原则上,提供1的流体电磁流量计的应用电导率较低的限制如下所述。一直。电极的输出阻抗,你可以主要由电极的大小和导电流体,电极的输出阻抗,以确定你需要的转换器的输入阻抗的大小。在理论分析,点电极的电极,大小实际上,可以被忽略,在电极,e“的ķ电导率电极直径和圆板如果是1接触流体的半无限扩张,具有一定规模因而,丁>> D管道直径传播的阻力是在2至1 / 2KD蔓延阻力1/Kd电极输出阻抗等于。 /厘米卢武铉~10微秒/厘米导电流体卢武铉为5μs,输出阻抗为200公斤电极的共同测量下限 - 0.1直径的电极,1/Kd =100KΩ1厘米%输出阻抗转换器的输入阻抗是有限的不足的程度必须是200MΩ。
第三,衬里电极夹具
在沉积物的流体测量,表面电极常常在午夜的变化引起的,被污染,必须指出。但要进行定量分析比较困难,在零电极和变化的污染水平之间的关系,它可以说是电极的直径越小,清理电极以下效果,使用,可以防止沉积是要特别注意。- ×(1-2T /DΔε= 1-2 / [1 +(KΩ的/ KF)+(KΩ的/氟化钾1):如果你是连接相同厚度的沉淀的衬里的错误Δε可以按类型kΩ的连接,与氟化钾·夹具,T的厚度夹具测量流体的电导率,可以计算d,2)直径。是平等的氟化钾型和KΩ的,如果有是没有错误的,灯具的导电性,玻璃转子流量计但设定的低表达,它是作为一个热绝缘,如臀部材料渍沉浸泡,以这种方式限制这种情况下,在液体中,增加电极的输出阻抗。负偏差,因此,使电极输出为低,由于高导电性的粘接​​层短路,可能诱导附件,如金属粉末,与此相反。以及其他选择进一步,这是难以附加到沉淀的沉淀和测量设备的衬里,在液体中的玻璃和聚氯乙烯,增加流量。泡沫,包括含有泡沫体积流量均匀的流体,测量的流量值是衡量引入错误而变得不稳定。当传感器电极和衬里,总结,在今后的维修问题,流量计的选择,你将需要考虑到,特别是大口径电磁流量计。你,如果你选择一个预设的电极清洗的孔,在适当的位置传感器的上游或下游,或刮板或更换电极专用设备有限公司,上海华爱美国为了清理在未来的传感器。
第四,有线电视信号传输的长度
传感器(即电极),并在尽可能短的转换电缆之间的连接。在一些网站上,转换器的位置和传感器之间的距离,这时候要考虑的最大长度的电缆连接安装环境的限制。传感器和变送器之间的电缆连接的最大长度取决于流体的电导率测量电缆的分布量。 ,因为它是实际使用范围之间,测量流体的电导率,当确定电极和变送器之间的电缆的最大长度。如果电缆长度超过最大长度,配电电缆的体积由于负载的作用成为一个问题。存在,以防止发生分布电容,使用双屏蔽电缆双核心,转换器,以形成核心之间的盾牌,里面的芯线和屏蔽,以获得相同的电压低但提供的阻抗电压源,屏蔽线,屏蔽“为核心的相同潜力,它是现在,负载电缆的影响并没有传递通过之间并没有存在,它会延长信号电缆的长度上限。此外,您还可以使用特殊信号传输电缆,延长变送器和传感器之间的最大长度。
5,激励技术问题
励磁技术是电磁流量计的性能的关键技术之一,激励模式,可分为交流励磁和直流励磁模式的非正弦激励正弦波交流商品化。励磁的交流正弦波,不稳定,所以会改变磁场频率(有时)电源电压AC的实力,因此,感应电动势之间的变化产生的电极,用于计算信号从传感器来的,相应的标准信号和磁场强度必须拆除。为了减少这种激励方法的准确性是零,并引起变化很容易的。交流励磁非正弦的波形,但低于激励频率的方波或三角波,这激发稳定的工业,产生一个恒定的直流电源,改变极性的方式,定期所以你可以,需要删除的磁场会改变操作所不具备的实力。交流励磁方式,产生的噪声。直流励磁模式已成为一个电极极化电位的重要障碍。因此,直流励磁模式,非电解质(例如,液态金属)的一个特定的值将被应用到液体的测量。
水资源与水和其他溶液的测量,直流励磁模式,断续周期一般。应被视为是间歇周期的整数倍周期AC电源,金属管浮子流量计排除干扰的交流磁场的直流磁场和涡流极化选择,你可以删除大功率交流的频率的噪音。励磁频率,但你可以减少激励频率干扰能力,防高低频为了减少仪器的零的稳定,改善为零,能力减弱低频仪器防干扰的稳定,响应速度慢。要解决这个问题的三个值,在1970年到20世纪80年代,为了解决困扰的方波低频率(1/2到1/32的50Hz)电磁流量计的频率干扰,解决(1月8日的正弦规律变化的励磁电流)良好的发展,以提高测量的稳定性和稳定,零零低频方波励磁技术的准确性,50Hz的周期,潜在干扰的影响可以。然而,响应速度被降低,并在“的流体泥,包括在低导电流体和纤维及固体颗粒的测量,以及其他纸浆,在电极表面氧化的电气噪声发生因流体摩擦的测量(电极膜),输出信号的幅度不稳定,形成了去除产品,为了解决这些问题,在20世纪80年代后期,由于高频励磁方式双频矩形波,方波和低频(6.25Hz)方波(75HZ),当采样流量信号对应的低频信号的高频特性配置,二,您可以重现处理后波形激励信号的实际流量值叠加。这项技术不仅是技术,同时具有低频方波励磁,出色,它具有很强的流体噪音抑制高频方波励磁零点稳定性。
六,地面传感器
流量传感器电极不受外界干扰信号检测,因此,以确定流量计的主要流体电磁流量计毫伏大的潜在影响,在其基准传感器的精度,良好的接地你。你必须排除作为电导体,测量流体本身,并没有涉及到其他电磁干扰。电极将探测信号从外部寄生潜力的潜在干扰。你需要一个单独的接地线的接地电阻小于优秀10Ω传感器。管道连接的传感器,在管与绝缘或非金属覆盖,传感器必须安装在地球环两侧。
第七摘要
电磁流量计不能被测量电磁流量计,能够测量液,电子和计算机技术在未来的发展和应用的一部分的应用范围的扩大,在过去,孔板流量计以提高测量精度为了弥补各种错误,检测异常转换电路,设置意外,异常的一部分,为了实现通过计算机终端或空中交通控制,超限报警,自诊断,远程通信为了改变衰减的变化,调整电磁流量计的零范围。近年来,为了适应流体测量的各种性能,制造商,我们已经推出了各种形式的电磁流量计。使用多电极电磁流量计电磁流量计和陶瓷衬里,如电极,电磁流量计。
关键字:电磁流量计  分布管轴  电动势力
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1211/article_6508.html
上一篇:旋转粘度计使用原理及注意的几个问题
下一篇:影响超声波测厚仪测量示值的因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
分布管轴
电动势力
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
