datasheet
靶式流量计产生误差原因和解决方法
2012-12-08 10:50:06来源: 21IC 关键字:靶式流量计  误差原因  仪表显示
1. 误差产生的原因
靶式流量计按照技术条件安装完毕后,按操作步骤投运,发现少数仪表显示误差较大,有的报警显示满量程。在现场拆下来用祛码挂重法校验,发现流量计是好的。经分析,主要原因如下。
1)流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程。这种现象主要存在于测量循环水的工况,是由于直接抽取江水,未经过滤。
2)由于安装误差,不能保证所有的插人式靶式流量计的靶板位于管道中心,也不能保证靶板完全垂直于管道。因此产生使用工况和出厂前标定工况的差异,从而造成靶式流量计的测量误差。
2 .解决方案
1)为防止流体中较大的杂物缠住靶板(杆),在泵出口加设过滤网,滤掉这些较大的杂物。
2)用比较法在生产现场修正靶式流量计的误差。使用的仪器:1台4位半的数字万用表;1台便携式超声波流量计;必要的接线夹和工具。
关键字:靶式流量计  误差原因  仪表显示
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1208/article_6487.html
上一篇:有害气体检测报警仪选用原则
下一篇:影响在线气体分析仪因素分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
靶式流量计
误差原因
仪表显示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
