datasheet
金属转子流量计在选用前需要注意的问题
2012-12-05 15:29:12来源: 21ic 关键字:金属转子  流量计  OC门
1.耐高温,可达450℃金属转子流量计,金属管浮子流量计,威力巴流量计。
2.适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。
3.磁耦合原理无泄漏耐高压。
4.受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。
5.当流量超过100m3/h水流量时,压损大。
6.多用于过程控制用仪表,最好精度1%,一般为1.5%,量程比10:1。
7.本安防爆、隔爆型全有,适合危险场合。
8.最适宜的安装方式为下进上出垂直安装。
9.有就地指针型、电池型、二线制型、220V交流供电型等多种形式可供选择。
10.测量高温低温(-30℃以下)介质时,最好采用夹套型。
11.不适宜测量密度变化大的介质。
12.不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。
13.对于气体本表无温压补偿,需另行考虑。
14.对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。
15.对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。
16.若选用隔爆场合使用仪表,要选用圆壳M4指示器。
17.金属管浮子流量计对直管段的要求不高,一般为前5D后250mm即可。
18.流量计高低报警一般为集电极开路OC门方式,需外加继电器进行电流放大,也可选继电器输出型,触点容量为1A@30VDC或0.25A@250VAC金属转子流量计的应用越来越广泛。
关键字:金属转子  流量计  OC门
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1205/article_6472.html
上一篇:平衡流量计的原理及特点
下一篇:超声波流量计故障解答
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
金属转子
流量计
OC门
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
