datasheet
电子部件性能测试系统
2012-11-30 10:58:07来源: 21IC 关键字:电子部件  性能测试系统  领邦仪器
概述
电子部件是家电、汽车、消费电子等产品的重要部件,电子部件一旦发生故障或性能不达标,将导致产品整体故障,故障率高时,会严重损毁企业声誉。因此,电子部件性能测试非常普遍,且十分关键。
目前,电子部件大多产量大、待检参数繁杂,依靠人工检测不能确保产品出厂合格率,电子部件性能测试系统可高效完成电子部件多项参数的检测,包括电压、电流、电阻、电容量、电感量、时间特性、程序正确性、功能完整性、频响特性等。
凭借多年军工电子部件测试经验,领邦仪器研制的测试系统稳定可靠,数据准确全面;同时,领邦提供定制化服务,令测试设备无缝接入现有工况,积极响应客户特有需求。
设备外观图
软件界面图
基本原理
电子部件性能测试系统原理为激励响应法。中央控制系统根据被测电子部件型号输出模拟激励信号,同时对电子部件响应进行实时高速采样,根据响应数据分析被测电子部件的性能。
领邦仪器提供的电子部件性能测试系统包含多项专利技术,包括ESC信号调理和多态信号模拟等,该技术可保证施加的模拟信号以及采集的响应信号失真度极低,确保测试结果真实体现电子部件性能。
测试原理图
解决方案价值对照表
序号
项目
传统方案
新方案
检测效率
3分钟/件
通过深度优化,效率高达30s/件
仪器数量
采用示波器、万用表、信号发生器、扫频器等,不方便管理;
1台自动化设备,方便管理;
操作友好
需熟练使用多用仪器仪表,连线繁琐
一键式测试,简单易操作
宏观质量掌控
无法自动记录数据,只能大致判断宏观质量水平
自动记录数据并形成报表,可及时反馈产品质量信息并据此指导生产环节
数据可靠性
人工检测易参杂感情因素,不能保证数据可靠;
自动检测,数据可靠;
镇流器 洗衣机控制板
遥控器电路板 电机驱动器
系统适用的拓展范围图
应用扩展
领邦仪器研发的电子部件性能测试系统,是以虚拟仪器技术为基础的通用检测系统。本次交付的实体设备用于无线电引信测试,而相关解决方案经过适量修改后,也可适用于镇流器、家电控制板电路、遥控器电路、电机驱动电路等电子部件的批量检测(见上图)。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1130/article_6437.html
上一篇:浅谈电子天平的四个性能指标
下一篇:探索性测试和手工测试的比较和分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电子部件
性能测试系统
领邦仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
