datasheet
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
2012-11-29 16:16:06来源: 21IC 关键字:万用表  量程转换  测量仪器
前言
在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类)
万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。高级的万用表还可用来测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。总而言之,它是电工和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。
一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面:
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的档位及量程,找出对应的刻度线。
电压的测量将量程选择开关的尖头对准标有V的五档范围内。若是测交流电压则应指向V处。依此类推,如果要改测电阻,开关应指向Ω档范围。测电流应指向mA或UA。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)了解万用表读数的方法
根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。
例如干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
万用表的使用方法
1.测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。一般测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。
a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
2.测电流:测量直流电压时将万用表的一个转换开关置于直流电流档,另一个转换开关置于50uA到500mA的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。这时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性,测量交流电压时,表笔没有正负之分。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
测量直流电流时,如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:实际值=指示值×量程/满偏
3.测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作:
a机械调零。在使用之前,应该先调节指针定位螺丝使电流示数为零,避免不必要的误差。
b选择合适的倍率档。万用表欧姆档的刻度线是不均匀的,所以倍率档的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
[1] [2]
关键字:万用表  量程转换  测量仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1129/article_6433.html
上一篇:测量仪器的原理及制作
下一篇:MDO4000调制域分析应用实例详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
万用表
量程转换
测量仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
