datasheet
基于线阵CCD的光电玻璃测厚方法研究
2012-11-27 14:34:45来源: 单片机与嵌入式系统 关键字:CCD传感器  透射式测量  反射测量
    目前,国内的大多数玻璃生产厂家采用传统的人工测量玻璃厚度,在对于一些高要求玻璃制品测量很难达到高精度,实时监控的目的,而采用激光测量结合光电检测技术,能做到实时检测的非接触型测量法还较少,且大多成本较高。随着光电检测技术的发展,各种光学测量方法不断涌现,应用光学方法测量玻璃厚度的理论和设备慢慢出现,本课题针对各种玻璃制品,采用CCD传感器作为光电检测器件,研究激光检测玻璃厚度的方法。
1 线阵CCD光电传感器
电荷耦合器件(Claarge Coupled Device,CCD)是在MOS集成电路技术基础上发展起来的,具有光电转换、信息存贮和传输等功能,具有集成度高、功耗小、结构简单、寿命长、性能稳定等优点。一个完整的CCD器件由光敏源、转移栅、移位寄存器等组成。CCD工作时,在设定的积分时间内,光敏元件对光信号进行取样,将光的强弱转换为各光敏元的电荷量。取样后,各光敏元的电荷在转移栅信号驱动下,转移到
CCD内部的移位寄存器相应单元中。移位寄存器在驱动时钟的作用下,将信号电荷顺次转移到输出端由信号处理设备完成对信号的处理。
2 光电玻璃测厚方法
2.1 透射式测量方法
一种典型的采用激光透射原理的测量方法如图3所示,其利用透射玻璃过程中光产生折射的方法进行厚度测量。该方法是将被测物体放置于光源和光电元件之间,恒光源发出的光在透过被测物体时,光电元件接收该光信号并进行光电转换,再经处理得到被测玻璃的厚度信息。
    图3中,当光线通过厚度为d,折射率为n的平板玻璃时,会产生两次折射,折射的结果是光线行进的方向没有改变,但侧移了一段距离。如果令平板玻璃折射率为n,光束偏移量为x,光束入射角为θ,入射角及折射角关系,计算得到,平板玻璃厚度d的公式为:
    式中:θ为激光束入射角;n为被测玻璃折射率。
    测量前先标定θ和n后,只要测出光束偏移量x,即可得到玻璃厚度d。为了精确测量光束偏移量,系统用线阵CCD接收参考光束及偏移光束位置。由于线阵CCD具有自扫描能力,能将一维空间的光强分布信号转换为时间序列的电信号,电信号经后续电路处理后获得与光束偏移量相对应的脉宽,测量出脉宽,即可得到光束偏移量,通过上式,便可得到被测平板玻璃折射率。该方法通过CCD获得的位移信息,得到玻璃的厚度信息。
    方法特征:1)透射方式测量玻璃厚度的方法适合对两侧都有空间的玻璃生产线进行安装测量,但不适合一边空间较小的情况;2)在测量过程中激光要以一定的入射角进行入射,所以对角度的要求比较高,角度的误差对测量的精确度影响较大。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1127/article_6426.html
上一篇:安规测试基础问题大全
下一篇:用Excel中的VBA编写卡方测算相关程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CCD传感器
透射式测量
反射测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
