datasheet
一体V锥流量计故障检查与维护
2012-11-24 09:03:13来源: 21ic 关键字:一体V锥流量计  故障检查  差压变送器
一体V锥流量计在投入使用的时候,差压变送器现场显示负的差压值。下面是给客户确定的检查方案:
1,首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。
2,其次问题就比较严重的,就是V锥流量计本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,我们也和自己厂家技术员工沟通过,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。
针对上面的情况,下面金湖捷特给大家介绍下如何解决的方法。针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如果对V锥流量计本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,要不是行的话,就要把V锥流量计返回厂家进行检查返工。
newmaker.com
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1124/article_6397.html
上一篇:孔板流量计原理和结构及安装标准
下一篇:防爆型电磁流量计和普通电磁流量计的区别及相同点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
一体V锥流量计
故障检查
差压变送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
