明渠式超声波流量计安装使用注意事项
2012-11-23 09:17:16来源: 21IC
1)由于安装污水超声传感器的场所都是环境比较差的地方,因此,仪器的主机应装在室内,应有专人负责看管,定期对线路及传感器进行巡查。
2)应定期对仪器进行计量检定。
(1)采用明渠式超声波流量计。鉴于液体超声波流量计的适用范围很宽(管外径从12mm到5m,甚至更大),管径从DN80到DN1000。所选仪表采用声波导技术,可以承受各种极端工艺条件(耐温范围:-200~600℃;耐压范围:可与工艺法兰同级)测量流量。明渠式超声波流量计是一种在污水处理厂应用很广泛的流量计。在明渠中液体的流量与槽上某处的液位具有确定的关系,对于一定形状的水槽,只要测量到液位就可以计算出流量。
(2)明渠式超声波流量计安装和使用时应注意的问题。由于超声波及电子测量仪器本身固有的弱点,如易受温度、辐射等影响,若安装和使用不当,会严重影响其测量精确度和使用寿命。因此,明渠式超声流量明渠式超声波流量计使用时应注意以下问题:
2)应定期对仪器进行计量检定。
计安装时应注意以下问题:
1)为了保证流经流量槽的污水没有异物,流量槽上游不远处必须加装过滤网。
2)为了保证流经流量槽的污水平稳、没有波纹,可以在流量槽边设置一个与槽相通的静水井,井的内径大于或等于100mm,井底应低于行进渠槽最低处150mm,行进渠槽的直段宽度大于或等于堰水面宽度的10倍,下游最高水位低于堰板的最低水位。
3)传感器探头发射面应与液面平行,传感器下端面与最高液位的距离应大于或等于0.7m.
4)传感器周围应无强光、电磁场等辐射源。
5)超声传感器上方应有防雨雪的措施。
关键字:超声波流量计  传感器  声波导技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1123/article_6389.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
超声波流量计
传感器
声波导技术
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
