datasheet
安捷伦再袭示波器中低端市场,“一触即发”能否燎原?
2012-11-22 17:41:00来源: EEWORLD 关键字:安捷伦  InfiniiVision  4000  X
设想有一款示波器能够显示所有波形,在任何波形上进行触发,如平板电脑一样容易使用,并可以随着项目进行升级,那这款示波器会是什么样子的呢?
日前,安捷伦推出了其继InfiniiVision 2000X/3000X系列产品之后的又一家族产品:InfiniiVision 4000 X 系列。同样,这又是一款面向中低端市场的示波器系列。虽然,一直主打高端示波器领域的安捷伦在低端领域没有那么稳扎稳打的功底,但是去年的InfiniiVision 2000X/3000X系列示波器就让安捷伦在低端示波器领域的销售额有了70%的增长,而这次新推出的4000 X系列又将在用户体验层面上进行了大刀阔斧的改革。
4000X 系列共16个型号,带宽涵盖200 MHz ~ 1.5 GHz。标配的性能领先业界,高达 100万次波形/秒的波形捕获率,不仅可以连续捕获,还可连续存储,标配分段存储器,核心技术是MegaZoom IV 智能存储器技术。其次是12 英寸电容式触摸屏,不仅是业界同类产品最大尺寸的显示屏,其独有的InfiniiScan Zone触发能力基于触发屏,手指一滑即可完成触发。
采用InfiniiScan Zone触发技术的“一触即发”是4000X最具标志性的特性,操作者只需在屏幕上观察感兴趣的信号并在它周围用手画一个方框,那么过去需要几个小时才能完成的工作现在只需这短短几秒钟时间就可以完成了。“这个灵感来源于我一次与客户谈话时发现,当他看到信号在屏幕上一闪而过时,想要捕捉那个信号,于是不断地按单次采集按钮来捕捉回放,这样画一个方框,只要有信号出现就会触发就会省去很多人工的工作。”安捷伦示波器研发和战略策划经理Dave Cipriani解释道。
此外,4000X系列示波器采用了MegaZoom IV智能存储技术,可以智能快速分段存储。“分段存储可以做到只捕获和存储所需要的信号,避免捕获无效的信号和死区时间,每个分段的时间戳都与第一个触发事件有关。” Dave Cipriani表示。
4000 X系列延续了InfiniiVision 2000X/3000X高集成度的特性,集5种仪器功能于一身,包括示波器、数字通道(MSO)、协议分析、数字电压表和双通道 WaveGen 函数/任意波形发生器。4000 X 系列还支持多种常见的可选应用:MIL-STD 1553 和 ARINC 429;I2S;CAN/LIN;FlexRay;RS232/422/485/UART;I2C/ SPI;USB 2.0 高速、全速和低速触发与分析(首款基于硬件的 USB 触发/解码示波器解决方案)。
InfiniiVision 4000 X 系列包括 200MHz、350MHz、500MHz、1GHz 和 1.5GHz 型号。所有型号标配智能4 Mpts 存储器,并标配分段存储。
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1122/article_6386.html
上一篇:榨汁机启动电流测试方案
下一篇:Fluke 414D\419D\424D激光测距仪全新上市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安捷伦
InfiniiVision
4000
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
