datasheet
压力校验仪正确使用方法
2012-11-20 11:37:27来源: 21IC 关键字:压力校验仪  标准压力  压力传感器
压力校验仪的出现,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。压力校验仪是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑差压变送器﹑数字压力表﹑专用压力校验仪器。在测量压力的同时,也可测量电流,所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。
压力校验仪的正确使用操作
1、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关"键,仪表关机,切断电源。
2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。
3、压力校验仪在使用时,请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。
4、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
5、压力键:开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位,若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2"中任何一种单位时,按一下“压力"键,仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上。需要显示测量电流时,在压力校验仪显示单位为MPa(或KPa)时,按一下“压力"键,面板上对应的电流指示灯亮,即为测量电流状态。
压力校验仪的压力量程与压力泵的配置:压力校验仪的压力量程根据用户的要求配置,如果的带真空的压力校验仪,压力量程最大在-95KPa~2.5MPa,这款校验仪只需要配置内置式压力泵,一般0~6MPa以内的压力校验仪都可以配置内置式压力表,而超过这个量程的压力就需要配置台式压力泵。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1120/article_6368.html
上一篇:转速检测仪表的分类标准
下一篇:如何对水行业流量仪表的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压力校验仪
标准压力
压力传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
