datasheet
钢液中氢含量的测定
2012-11-17 09:07:39来源: 21IC 关键字:钢液  氢含量  微处理器
0 前言
氢是炼钢过程中产生许多缺陷和造成失效的主要原因。VD炉的主要作用是真空脱气,利用真空泵对真空室进行抽真空,在真空状态下对钢液进行脱气,以降低钢液中氢、氮含量,同时利用钢渣界面反应进行脱硫处理。准确测定钢液中的氢含量是衡量VD炉脱气效果的一项主要技术指标。为了炼特钢的需要,经过VD处理后钢液中[H]的含量要求控制在每百克钢小于等于0.12ml.。杭钢昌兴电炉采用Heraeus 公司的浸入式直读定氢仪(Multi-lab Hydris System)来测定VD处理前后钢液中的氢含量。
1 Hydris定氢系统的测量原理
2 Hydris定氢系统的优点
2.1 采用热导率检测器(TCD)来监控氮载气体离开电热导线的热传导速度率,通过内置微处理器完成数据计算。测量的成功率高。系统精度: 在0~6ppm的测量范围内,误差 < 0.15ppm;在6~10ppm测量范围内,误差 < 0.20ppm。
2.2 对应于不同的钢种,氢活度系数fH 也不同。因此,对于钢号和冶炼温度变化大的钢厂,有必要采取不同的K/f系数。Hydris定氢系统提供一个RS-232串口供定氢仪表与二级计算机通讯用。测量前由操作人员手动输入炉号,钢号信息通过二级计算机网络取自化验室。仪表根据获得的钢号、钢温、测量数据,通过微处理器的运算,自动调整K/f系数,最终得出正确的氢含量。这有助于炼钢工人按所炼的号所要求的氢含量及时采取相应的措施。
2.3 仪表提供两个RS-232接口,供数据通讯之用,同时提供一个并口, 供接打印机。
2.4 测量范围在0.4~13ppm之间,测量时间在28秒~70秒之间,
2.5 测量记录保存容量为120条。
3 测量及操作顺序
3.1 检查气动柜氮气的进口压力及回路过滤器的使用情况、确认仪表画面右下脚闪烁光标指示为准备状态(READY)。
3.2 按下气动柜上的启动按钮或仪表上的F2键,系统开始工作,定氢枪口往外吹气。仪表屏幕上的吹气压力在不断上升。10秒左右,气动柜上的黄灯点亮,红灯保持。
3.3 小心安装探头,用力拧紧,但不可用力撞击。4~5秒后绿灯亮、红灯灭、黄灯保持。此时,仪表屏幕上的吹气压力在不断上升,到4500Pa左右,黄灯灭,只有绿灯亮,系统进入准备测量状态。
3.4 测量之前必须停止吹氩,使钢液平静1~2分钟。同时要避开在添加合金期间测量及避免添加合金后立刻进行测量。
3.5 小心提起定氢枪,插入钢液中,探头尽量保持垂直、插入钢液深度为300~400mm,把住抢托、保持平衡,不要左右晃动。在测量结束之前,绝对不能提起定氢枪,直到表示测量结束的红灯亮起(与此同时气动柜内蜂鸣器发出讯响)。
3.6 测量结束后,及时小心地取出探头,检查接触块是否清洁。放好定氢枪,不要把测完的探头留在定氢枪上,以免损坏定氢枪。
3.7 通过仪表内置微处理器的计算,氢含量显示在仪表屏幕上。
3.8 系统进入准备测量状态后(气动柜上绿灯亮),因故没有测量,系统在等待一段时间后会自动回复到启动状态。如需测量,则再做一次启动程序即可。在何时候按CLR+F2键都可中断测量工序。
4 影响氢含量测定的几个因素
在线定氢系统是一种高精度的检测仪表,操作不当,容易造成测量数据的不准确,同时也有可能对设备造成损坏。
[1] [2]
关键字:钢液  氢含量  微处理器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1117/article_6351.html
上一篇:在线分析在空分中的应用
下一篇:生物力学材料试验机测试中经常遇到的2个问题与解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
钢液
氢含量
微处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
