datasheet
碳硫分析仪测碳时碳量偏低的原因
2012-11-13 10:09:59来源: 21ic 关键字:碳硫分析仪  含碳量  联系测定
在钢铁及合金中碳、硫联合测定时,为什么测得的碳量入往往偏低?
不少工厂试验室在测定钢铁中碳、硫时往往采用联系测定的方法,即试样经高温燃烧产生二氧化碳、二氧化硫,先经淀粉溶液吸收(或H2O2溶液吸收),用碘量法滴定硫(或酸碱滴定),再将残余气体引入定碳仪进行碳的测定,但应注意,当混合气体通过淀粉溶液(中性或酸性)时,会有微量的二氧化碳被吸收掉(通过H2O2溶液同样如此),从而导致碳测定结果偏低。
实验指出:铸铁[ω(C)=3.6%左右,称样为0.25g],按理论值计算偏低约0.08%;高碳钢[ω(C)=1%左右,称样为1.0g],偏低约0.03%;低碳钢[ω(C)<0.4%]基本不受影响。所以在碳硫联测中就注意对高碳试样测定结果进行校正或用含碳量相近的标准试样按相同的操作方法测定,对试样进行校核,防止出差错。
关键字:碳硫分析仪  含碳量  联系测定
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1113/article_6320.html
上一篇:比表面积测试仪低温吸附法吸附质气体的选择
下一篇:“宁四分”碳硫分析仪原理和方法比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
碳硫分析仪
含碳量
联系测定
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
