datasheet
怎样测定泥浆密度计
2012-11-12 14:12:29来源: 21ic 关键字:泥浆密度计  灵敏限  零点调节
对于机械式泥浆密度计需要进行鉴别力的检定,鉴别力也称之为灵敏限,主要检查机械式泥浆密度计的刀口刀承的完好程度。因为在满量程时刀口与刀承所承受的压力最大,仪器的鉴别力值最大,所以进行鉴别力的检定时应在满量程时进行,鉴别力值并不是越小越好,鉴别力值小则仪器的耐用性越差,不能满足施工现场恶劣的环境条件。由于电子式泥浆密度计没有刀口与刀承。所以电子式泥浆密度计不进行鉴别力的检定。
机械式泥浆密度计的零点调节对于泥浆密度计非常重要,零点准确与否对其他各点的示值误差都会产生影响。由于零点的密度溯源于纯水,所以应注意使用清洁的纯净水;在操作时应防止样品杯倾斜,倾斜的样品杯内易存留气泡,从而使零点产生误码差;在调整调整腔的配重时要在加盖调整腔盖的情况下进行零点调节;加压泥浆密度计的零点调节更应加以注意,一定要在样品杯加压的情况下进行,否则加压阀未关闭的情况下,零点调节会存在很大的误差。
如果泥浆密度计的零点调节准确,但仪器的示值误差随着测量点的增大而线性增大或减少,那么就是泥浆密度计的游砣质量由于磨损等原因发生变化与标尺不相匹配,可通过调整游砣的质量进行调节,此工作应由生产厂商进行。
样品杯内壁对水的吸附会使泥浆密度计产生系统误差,尤其是加压泥浆密度计,其金属样品杯内壁以及加压气孔的杯盖会吸附很多的水,增大测量误差,为此规程中增加了液体残留的处理方法,以提高测量的准确度。
替代物放置的位置是否均匀,对测量结果有很大的影响。所以应注意替代物放置的均匀性,以排除偏载对泥浆密度计示值的影响。
关键字:泥浆密度计  灵敏限  零点调节
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1112/article_6312.html
上一篇:让在线测试仪真正发挥作用
下一篇:真空计的检漏及区分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
