datasheet
浅谈VU表与PPM表在直播室的应用
2012-11-10 10:14:22来源: 21ic 关键字:VU表  PPM表  声音信号  准峰值电平
音量表是电台节目监测的专用仪表,它的技术性能与质量好坏,都会直接影响播出质量。目前使用最广的音量表是VU表PPM表
VU表的特点
目前直播室使用最广的一种音量表是“音量单位表”,又称VU表(最英文Volume Unit的缩写)。它是采用平均值检波器(二级和桥式整流器)并按简谐信号的有效值确定的,因此是一种准平均值表。它的刻度用对数和百分数表示,并将参考电平(0VU,100%)定在满刻度以下的3dB处,如图1所示。
标准VU表的0VU(100%)相当于信号的准平均值1.228V。但在具体使用时也可插入所需的衰减器或放大器。因此0VU(100%)的参考值实际上是可以任意决定的。
VU表的时间特性
VU表的指示动作特性(即时间特性)是这样规定的:当以稳态时达0VU(100%)的1kHz简谐信号突然加入VU表时,指针达到刻度上99%处所需的时间应为300±30ms,指针的过冲不得超过稳态值的1.5%,过冲的摆动不应超过一次;当信号突然消失后,指针从100%降到1%所需的时间也应是300±30ms。图2绘出了它的指示动作特性示意图。
VU表对声音信号的指示值读作“音量单位值”,又叫“VU值”。虽然VU表也是用对数表示信号准平均值(电平),但是由于300ms这样一个不短的积分时间,表的指示值(VU值)有时还是跟不上信号的实际准平均值电平(dB值)的变化,因此不能将VU值与dB值相混淆。同时它也不能完全反映出声音信号的听感响度(因为后者需要更短的积分时间),更不能反映了声音信号的幅摆峰尖情况(因为声音信号峰平比随其波形的不同而异),这是VU表的缺点。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1110/article_6308.html
上一篇:仪表基础知识--仪表分类
下一篇:从GBIP到PXI--量测技术发展简史
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VU表
PPM表
声音信号
准峰值电平
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
