datasheet
让在线测试仪真正发挥作用
2012-11-10 10:14:47来源: 21ic 关键字:在线测试仪  网络化  测试诊断
对电子产品进行测试
有多种原因,最重要的是要求在生产过程中保证质量。一切过程都会出现某种程度的误差,它们会导致生产合格率的下降。有缺陷的产品在生产的最后阶段,或者更坏的情况是送至用户手中,势必增加维修的时间和费用,并需要扩大库存。这些结果都归结为成本的增加,装到仪器上再发现故障的费用是在装配印刷电路板时发现故障所耗费用的10倍 ;而将产品投入市场后发现故障的费用将是在装配印刷电路板时发现故障所耗费用的100倍。简而言之,愈早测试越好。
据统计,在电子产品测试过程中,焊接故障占全部故障的40%以上,另有20%属元件的电气故障,其余则是元件放置不当造成的问题。而几乎所有这些故障都可以采用在线测试技术,在下一生产工序中鉴别出来。在线测试仪检出故障覆盖率可达95%,其在生产线上的合理配置能够尽早发现制造故障并及时维修,或对生产工艺进行及时调整,有效降低因制造带有故障的产品及返修所需的费用。
在线测试存在的问题
中国电子企业的在线测试仪有相当数量未能得到充分利用,特别是早期随生产线配套引进的产品。造成问题的主要原因是:
◆ 在线测试仪的制造商及代理商的技术支持和服务不全面、不及时;
◆ 操作人员缺乏进一步的技术培训,用户不能掌握夹具、针床和测试程序的设计技能;
◆ 仪器本身适应性不强,更换电路板后,软件不能适应新的需要;
◆ 与制造商之间的信息反馈与交流不充分等。
技术支持是保证在线测试仪真正发挥作用的前提。产品换型时,可直接由制造商购进新针床,并生成新的测试程序,更换新针床的时间已成为评估技术支持能力的主要指标之一。对针床来说,最重要的是探针质量。如果为了便宜而选择质量低劣的探针,很可能会得不偿失。
新技术被引入在线测试仪
网络化的在线测试仪可满足用户对技术支持和服务的高质量要求,并可降低技术支持成本。这种在线测试仪具有远程控制、远程测试诊断和远程维护功能。这样,供应商的工程师在自己的办公室就可以实现对远程客户的在线测试仪进行维护、故障监测、分析与判断以及程序调试等。即使对于那些需要维护人员赶赴现场处理的设备故障,也因能够及时、准确地判断故障的类型而节约大量的故障处理时间 ;同时,可以降低对在线测试仪操作人员的要求,节约用户的技术人力资源。
以HP、Teradyne和GenRad的产品为代表的数字化综合在线测试仪,由于增加了数字IC的逻辑关系交流特性测试功能,其电路板故障检出率有进一步的提高。但是,这类在线测试仪的价格通常要比低成本的在线测试仪(生产故障分析系统)高出数倍。
随着电路板组装密度的提高,SMD工艺和IC封装新技术的不断涌现,在线测试仪可接触测试点数目正在减少,对于便携式电子设备尤其如此。为解决这个问题,一些新的技术已引入到在线测试仪中,包括 :采用电压感应技术测试开路故障 ;以软件为主的故障分析技术,如接触受限测试技术;边界扫描技术与在线测试相结合 ;红外测试 ;热感应测试技术等。另外,采用自动光学检查系统与在线测试仪相结合,可增加故障覆盖范围。然而,BGA等封装的大量使用,使可视化的焊点接触也在减少 ;X射线检测系统不受可视化的影响,但其设备投资大,而且速度也慢于在线测试系统,要视生产线的速度和产量定夺。
可测试性设计是解决接触点受限的另一个有效途径。它要求设计工程师将后期产品制造的测试问题在电路和表面安装印制板设计时就考虑进去,预留测试点。
在过去的二十年里,在线测试的速度和灵活性对电子产品制造具有重大的影响。在电子产品生产线中在线测试配合X射线检测和AOI检验,可显著降低PCB的故障和维修费用,提高电子产品的生产率。
关键字:在线测试仪  网络化  测试诊断
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1110/article_6306.html
上一篇:数字式三用表校验仪的维护与修理
下一篇:怎样测定泥浆密度计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
在线测试仪
网络化
测试诊断
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
