datasheet
耐电压测试仪器的特性及应用
2012-11-10 10:10:01来源: 21ic 关键字:耐电压试验  测试仪器
1 概述
耐电压测试仪器(以下简称耐压测试仪)常用于电器产品或电子元器件等的绝缘性能试验和参数测试,它与绝缘电阻测试仪器(绝缘电阻表)配合,可非破坏性地检查被试品的绝缘水平,并与泄漏电流测试仪器、接地电阻测试仪器等组成“安规测试”四大件,用于家用电器的电气安全性能测试,也常用于电机、电线电缆、电容器等元器件的测试。由于被试品及其试验标准的多样性,耐压测试仪的产品也是形形色色,交直流耐压仪、绝缘耐压测试仪、程控耐压测试仪、自动耐压侧试仪、三合一、四合一、脉冲耐压测试仪、电容器耐压测试仪……等”令人目不暇接。要科学地进行耐压试验,就应有针对性地选用耐压测试仪,同时,耐压测试仪在许多情况下又具有“标准”属性和“计量”属性。其“标准”属性是指仪器是否能够满足被试品的试验标准(包括试验方法),有国家颁布的标准,也有国际认证组织的标准。满足标准与否、满足何种标准、计量准确与否,对被试产品的安全性能、市场范围有着重要意义,成为不可忽视的考察内容。
2 耐电压试验
耐电压试验就是对被试物品施加一个高于工作或运行中可能遇到的过电压数值的交流或直流电压,并经历一段时间,以检查其绝缘水平。直流耐压试验的试验电压较高时,也能从一定程度上反映被试品的绝缘性能,但对保证被试品的安全运行是不够的。因为在直流电压作用下,分层介质中的电压分布与电阻成正比,这与在交流电压作用下分层介质中的电压分布与电容量成反比不同。所以,为了进一步暴露被试品的缺陷,检查被试品的绝缘水平,确定能否安全使用,还应进行交流耐压试验。交流耐压试验能更好地模拟被试品在实际使用中承受过电压的情况,比起直流耐压来,往往能更有效地发现被试品的局部缺陷,如绝缘损伤等。直流耐压试验可用于交流耐压试验之前初步检验绝缘状况,也用于有极性的被试品,因为这样的被试品在施加交流过电压后会在电压极性变换时呈现很小的阻抗,无法判断绝缘性,甚至损坏被试品,如电解电容器、二级管等。有些被试品在交流电压下呈现低阻抗或实际总是运行在直流状态下时,也用直流进行耐压试验,如电解电容器等。
由于交流耐压试验的试验电压一般比工作电压高许多,对绝缘性能不良的被试品来说,是一种破坏性试验。对于造价高,结构复杂的被试品,进行此项试验前,应先进行绝缘电阻测量、直流泄漏甚至直流耐压试验,若发现绝缘性能有缺陷,应进行综合分析和判断,才能决定该被试品是否能承受交流耐压试验的电压,然后再进行试验,以免对被试品造成破坏和损伤。
3 交流耐压测试装置的类型和特性
3.1 调压器升压型交流耐压试验装置
调压器升压型交流耐压试验装置的结构如图1所示。由图1可知,工频电网电压经自耦调压器调整,升压变压器升压后输出,施加在被试品上。当S1按下时,交流接触器JLC吸合,按照一定的程序调整调压器,使电压表示值逐步升至试验电压值,观察电流表,经一定时间后,电流值仍在允许范围内,可确认被试品的耐压性能符合要求;如电流表示值超出允许范围,说明被试品耐压不良,按下S2,切断试验电源;如被试品发生击穿,升压变压器电流急剧上升,则过流继电器动作,切断JLC电源,从而切断输入电源,保护试验装置不被损坏。
这类耐压试验装置的结构简单,抗干扰能力强,输出功率大(可达数十千瓦),输出电压高(数十千伏甚至数百千伏),但对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患不敏感,升压变压器常用油浸式,体积大,全套装置很难形成一体,多为人工操作进行控制,不便于对多个被试品连续测试,多用于电力系统的耐压试验。
3.2 小型调压器升压型耐压测试仪
如图2所示,这类耐压测试仪与前一类的控制部分不同。工频电网电压在继电器J吸合后,经自耦调压器调整,升压变压器升压之后输出,施加在被试品上。当按下START时,继电器J吸合,按照一定的程序调整调压器,使电压表示值逐步升至试验电压值,漏电流由电阻器R3转换为电压,送到比较器的二个输入端之一,与比较器另一端预先设置好的对应于某一标准电流I1的基准电压值V1进行比较,当V>V1时,比较器输出的电信号使控制器及时驱动继电器动作,切断高压输入电源,从而保护被试品或试验装置免遭破坏,并驱动声、光装置,送出相应警告信号,提示被试品耐压试验失败。如电流I在定时器设定的时间内未超过标准,则控制器在收到定时结束信号时驱动继电器J动作,切断高压输入电源,自动结束一次试验。电流表可监视试验过程中电流的大小和变化。
[1] [2]
关键字:耐电压试验  测试仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1110/article_6300.html
上一篇:用万用表判断电容器质量
下一篇:万用表在家电维修中的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐电压试验
测试仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
