datasheet
汽车IC的高效益低成本测试的方法
2012-10-31 14:40:46来源: 21IC 关键字:汽车IC  低成本测试  功能测试
与过去机械系统的改进决定汽车工业的革新不同的是,下一代汽车90%的创新都来自更复杂的集成电路。半导体器件在满足客户对汽车功能方面的需求上扮演着非常重要的角色。
根据Frost & Sullivan的数据,西欧的汽车半导体市场将在未来的几年内将近翻一番。原本用于高端汽车的电子器件向低端汽车的转移是这种快速增长的原因之一。
现代高级汽车的电子系统是高度分散的实时系统,它由多于300个电机或电磁阀组成的控制单元连接到多达五个总线系统,该系统带有100MB的嵌入式代码,提供了动力系统、安全、舒适、信息和通讯方面的功能。
动力传输调节燃料的消耗和排放。汽车生产商宣称他们的目标之一就是生产三升汽车并且符合欧3标准和京都协议。没有电子器件和软件的支持,想要达到严格的控制规章是不可能的。
因此这些技术手段正在逐渐应用于混合发电机或使用燃料电池的车辆。另一个趋势是柴油驱动的汽车逐渐取代汽油驱动的汽车。
汽车的安全性和舒适性已经越来越重要。市场对乘坐汽车的安全性的需求越来越高。汽车生产商们已经对此采取了措施。同时各种技术,如防闭锁刹车系统或气囊已经成为众多中小型车的标准配置。
各种技术如电子稳定程序或牵引控制系统已经进入高端汽车市场,其进入低端汽车也只是时间的问题。
通过实施各种新型应用增强汽车的舒适度,如无钥匙进入、座椅控制、车内环境控制或导航控制,汽车制造商竭力提供与竞争对手不同的产品以获得竞争优势。
可以预见市场的进一步需求来自汽车中的通讯和信息网络。人们期望其拥有的汽车能够接收广播、视频、移动通讯、导航系统和数字音频/视频广播。
远程交通控制和服务也可在不久的将来实现。
近几年42V电网已经成为讨论焦点。尽管每个汽车半导体供应商都已经可以提供42V兼容的产品,但对作为产品引入及批量生产的时间仍存有争议。可以清楚预见的是42V电源网络一定会到来。根据Frost & Sullivan提供的数据,到2015年半数的新产汽车将采用42V电源网络技术。
佳工机电网
图1,在未来,多于90%的汽车创新主要由电子器件和软件来推动
测试挑战
ATE制造商的主要考虑是VBAT上的最大电压必须保持低于某一限定值(通常为68V)。在这一电压限制之内,汽车不需要进一步的保护措施防止大电压对人造成危险。汽车是“低压”的,这同样适用于42V电源网络,其电压不得超过68V。
另一种情况是“负向电池”。这种情况对于42V汽车来说很难处理,因为电压变为3倍,电压不能降至低于-2V,所以即使采用42V电源网络的汽车仍处于低压调制状态。显然42V电源网络不能驱动较大的负电压,但增加了对能够提供42V/80V电压的VI通道的需求。
另外汽车总线系统需要高压数字管脚用于功能测试,电压需求高达20V。测试设备制造商不得不考虑到这一点。
汽车市场在价格和质量方面的竞争越来越激烈。这意味着半导体制造商不得不寻找高性能、高效益低成本的测试解决方案以降低生产成本,保证利润空间维持在一定水平。
汽车类器件的发展趋势是在单一芯片、封装或模块中集成各种技术,也就是所谓的“片上系统”。传感器变得越来越重要。它们用于安全系统,如气囊、驾驶控制或汽车动力系统。
[1] [2] [3]
关键字:汽车IC  低成本测试  功能测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1031/article_6217.html
上一篇:数字万用表在行业中的应用
下一篇:用万用表测试结型场效应管的放大能力
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车IC
低成本测试
功能测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
