datasheet
数字万用表在行业中的应用
2012-10-31 14:39:02来源: 21ic 关键字:数字万用表  集中监测  工作效率
数字万用表作为电子测试领域不可缺少的产品之一,应用范围最为广泛。数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量数据转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。与指针式万用表相比,新一代数字万用表具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用,得到工程师的青睐。
RIGOL(北京普源精电科技有限公司)新近推出的高端数字万用表DM3000系列采用双模显示,最高分辨率达6 1/2位数字,并具有波形捕获功能,其多种标准的接口及以太网接口的采用,更进一步扩展了数字万用表的应用范围和应用领域。
故障查询帮助工程师解决问题
DM3000高达50k/s的数据采样率是目前业界最高的指标。利用这一特性,可以将以前使用读出速度较慢的数字万用表难以捕捉到的连续过程完全采集下来。
在电子生产领域,产品生产线经常会出现突发性故障,对工程师来说找出故障缘由及时的解决问题显得非常关键。例如DVD设计师在调试产品过程中经常出现电源烧坏的问题,给产品生产造成众多不便。利用新的A/D技术,DM3000可实现50,000读数/秒的读出速度,并能以同样速度连续将读数直接发送至PC,非易失性存储达到1M字节的存储深度。其Data Log起始触发条件具有多种设置方式,精确而灵活。采用真有效值变换技术还可显著提高交流电压测量准确度,同时具有3Hz-300kHz的交流带宽。
使用DM3000就可以通过Data Log 功能采集上电过程的过充现象,然后用USB下载到PC,再利用分析软件对采集的点进行显示和分析,最终找出发生故障的原因,帮助工程师解决生产中的实际问题。在快速变化的音频波形数据、地震波数据等的采集和分析方面,DM3000同样可以实现全面精确的测量和分析。
自动测量,无人职守完成测量任务
高端台式数字万用表既可以作为单独的仪器设备使用,也可以与其他设备组成一个完整的应用系统,来完成各种测试、测量任务。另外,DM3000的自动测量功能也帮助工程师很好的完成产品的检测。
DM3000的自动测量功能是其他同类产品所不具备的。其内部的巡检扩展接口可以配接不同的矩阵切换模块,每种模块可以设置不同的ID,方便实现系统的自动配置。它支持多种上位机软件和驱动程序,可以容易地将DM3000与系统进行集成;标准RS-232和GPIB接口及SCPI编程语言更增加了集成的方便性。
以生产过程中的产品老化工序为例,用户可以采用12路电压差分输入巡检模块,事先对DM3000的测试程序进行编程,即可在设定的时间对12个独立的被测产品进行测试,自动记录点数据,并自动生成电子数据报表,供生产操作人员检查和分析产品质量和缺陷,以淘汰不合格的产品。最重要的是,采用DM3000配置的自动测量系统无需人员值守,可以实现对被测对象的长时间的自动监控和数据采集。
[1] [2]
关键字:数字万用表  集中监测  工作效率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1031/article_6215.html
上一篇:原子力显微术用于单分子结构分析
下一篇:汽车IC的高效益低成本测试的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
集中监测
工作效率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
