datasheet
中国3G测试和测量面临的挑战及其解决方案
2012-10-31 14:37:11来源: 21ic 关键字:3G测试  完整性测试  一致性测试
3G测试行业面临的焦点问题是如何快速地对手机和基站的功能及性能包括环境参数和设备运营情况进行全面、完整的测试,其核心目标是缩短测试时间和周期,从而降低测试成本。手机设计、大规模量产、基站设备安装调测、网络优化等领域构成了3G测试的主要对象。随着中国TD-SCDMA标准的颁布,3G部署指日可待,测试行业将面临哪些挑战?测试和测量设备提供商将带来哪些方案?
带着一系列问题,《电子产品世界》对罗德与施瓦茨(R&S)、泰克(Tektronix)、威尔泰克(Willtek)、横河科技(Yokogawa)等公司进行了专访,通过他们向您介绍3G部署阶段面临的主要测试挑战和解决方案,(并通过对Aeroflex、安捷伦科技(Agilent)和安立(Anristu)公司测试方案的简要介绍,)让你了解目前3G测试行业的技术现状及发展趋势。
1.罗德与施瓦茨(R&S):提供全面的3G测试解决方案
目前,测试领域面对的挑战是TD-SCDMA测试设备相对欠缺。对于TD-SCDMA终端测试,市场上还缺少支持TD-SCDMA的协议一致性测试仪、射频一致性测试系统和音频一致性测试仪,这在一定程度上将影响TD-SCDMA手机的研发、型号批准和入网测试;对于TD-SCDMA网络测试,目前市场上成熟的TD-SCDMA网络覆盖测试系统还不多,这将影响TD-SCDMA网络的部署和优化。由于三种标准共存,测试厂商需要提供能支持这三个标准的测试解决方案。
罗德与施瓦茨(R&S)是率先针对这三个标准推出全面的研发测试、一致性测试、生产测试和网络测试等解决方案的厂家之一。方案包括:(1)3G研发测试:R&S的提供一系列通用测试仪器、协议测试仪、音频测试仪和综合测试仪等,这些设备支持WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA等标准。(2)3G一致性测试:R&S功能强大的认证测试系统覆盖了协议、射频、音频和EMC等方面,如用于GSM/(E)GPRS/WCDMA终端的射频一致性测试系统TS8950、协议一致性测试仪CRTU和音频一致性测试平台CMU200+UPL都已经被应用于中国的各大权威测试机构和研发厂商。R&S非常重视中国的TD-SCDMA标准,并及时跟踪TD-SCDMA技术的最新发展,一直处在TD-SCDMA的一致性测试的最前沿。(3)生产测试:能提供用于GSM、cdma2000和WCDMA手机/基站测试的成熟解决方案。在TD-SCDMA方面,率先提供了完备的TD-SCDMA生产测试方案。(4)3G网络测试:R&S提供无线网络分析仪TSMU和网络优化软件ROMES,以及加上测试手机而组成的网络覆盖系统。这一平台支持各种通信标准,包括GSM/GPRS、cdma2000和WCDMA等,TSMU的覆盖场强测试功能还可以用于TD-SCDMA网络规划测试。
R&S在提高测试速度方面,主要依靠两方面:一方面是采用更快的器件(如更快的DSP等),另一方面是改良测试技术。如R&S的频谱仪在测试cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA信号的码域功率、ACLR和频谱等指标时,速度明显快于同类仪表,这是因为R&S采用了特别的测量技术。再如,传统的校准过程需要几十秒的时间,通过采用独特的智能校准(Smart Alignment)方法,可以把射频校准由几十秒缩短到几秒!
R&S提供全面的3G业务测试解决方案,测试平台可以基于CRTU或者CMU200,支持GSM/GPRS、WCDMA和cdma2000等标准,可以进行MMS、WAP、视频电话、网络浏览、视频流等业务测试,并可以在业务测试的同时进行射频测试和信令监测,以便于进一步的分析。值得一提的是,为了对手机的业务支持进行严格的认证,OMA(OpenMobileAlliance)组织已经制订了一些3G业务测试例,其中一些已经被GCF或PTCRB所采纳,成为了手机认证的一部分。R&S推出了CRTU-ATE平台,可以基于上述需求为业务一致性测试提供了灵活的解决方案,并在业界率先支持MMS的一致性测试。
2.泰克:用实时采集技术获取待测频段的所有信息
3G系统的测试是保证3G系统运行的重要因素。为了获得更好的传输质量和速度,3G系统采用了更为复杂的调制方式,如8PSK、16QAM等。为了适应空中信号质量的不同,还可能在同一次连接的不同条件下使用不同的调制方式,也称之为自适应调制;另外,TD-SCDMA标准采用时分双工TDD技术,使通信的上下行共用同一频率,而用时隙将他们区分开;再有,部署在2GHz频段的3G系统与二代移动通信系统相比需要更多的基站,系统优化和干扰排查工作量更大。因而,在无线射频方面,3G测试面临的挑战将是复杂调制的解调分析、信号随时间变化的快速捕获和分析、空中系统测试(包括频谱监测、覆盖测试)以及基站性能分析、干扰信号分析和定向等等。
泰克公司一直致力于提供3G测试解决方案,特别是对中国自主知识产权的TD-SCDMA标准的测试过程中提供了重要的测试仪表。对于3G无线射频测试,泰克公司提供了YBT250无线现场测试仪和RSA系列实时频谱测试仪,覆盖从基站性能、天馈线、空中信号分析测试等全部射频及解调分析。RSA系列实时频谱仪具有独特的触发、捕获和分析功能、多域时间相关测试功能、深度存储和回放分析功能。该仪表支持全部三个3G标准的射频和解调测试,它利用泰克公司独特的时域采样方式实现频谱测试新方法,实时测量与信号时间相关的测试。YBT250支持CDMA2000、EVDO、W-CDMA、HSDPA的射频和解调测试,支持TD-SCDMA的频谱测试、天馈线测试和射频空中信号分析。
传统射频频谱测试为扫频方式,即对待测频段按设置好的某一分辨率带宽由频率低端到高端逐步完成测量。用这种方法测量得到的频谱结果,在严格意义上讲不同频率上的事件并不是在同一时间发生的。尤其是在测试的分辨率带宽较小时,测量所用的时间将较长。这样将可能捕获不到或丢失某些随时间瞬变的信号,而信号随时间变化是3G乃至以后的无线通信系统的一个重要特征。泰克的无线测试仪表用独特前端时域采集,经过A/D变换、存储、FFT变换,使一次采集的时间内包括了待测频段的所有信息,包括时域、频域和调制域信息。泰克在其测试仪上还引入了无缝捕获和重叠FFT等技术,使测试速度进一步得到提高,从而更友好地满足了3G系统测试的需求。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1031/article_6214.html
上一篇:TD-LTE规模技术试验主要内容和规范体系
下一篇:Cd4017网线自动测试器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
3G测试
完整性测试
一致性测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
