datasheet
基于LabVIEW的湿敏元件性能测试分析系统
2012-10-23 10:13:31来源: 现代电子技术 关键字:湿敏元件  LabVIEW  电阻特性  复阻抗
0 引言
    湿敏元件用于局部环境的湿度监测与自动控制,近年来随着新材料(如稀土掺杂)的出现及纳米级元件的制作,人们对其电学特性、感湿机理及其等效电路的研究日益增多。在湿敏元件性能的测试工作中,传统的人工测试依然占据着主导地位,这种手动测试方法因为其测试精度差、测试速度慢、数据处理过程复杂、繁琐等缺点,不利于湿敏元件的分析与改进。通过GPIB接口卡将程控设备与计算机连接起来,基于虚拟仪器技术组建多功能的湿度传感器自动测试系统。由于采用了虚拟仪器技术,用户可以在计算机的虚拟面板上进行所有操作,具有使用方便、功能强及性能可扩展等优点,与传统仪器相比在数据处理、人机交换等方面显示出巨大的优势,能够对湿敏元件性能参数做出快速准确的测试与分析。
1 系统基本原理与框架设计
由GPIB接口卡连接ZL5型智能LCR测试仪与计算机数据采集系统主要包括计算机、测量电路、接口总线和湿敏元件等几部分。其构成特点是自动测试系统各组成部分均配有标准化的接口功能电路,并都与统一的总线相连。计算机(系统的中央控制器)控制对湿敏元件进行测量的全过程,测量电路主要完成中央控制器与湿敏元件的联系、传递信息或A/D、D/A转换等。由此,使得由一台计算机实现对若干不同的测试任务进行控制成为可能。通信与数据采集是实现湿度传感器自动测试系统的重要组成部分,它包括系统总线初始化模块、测试仪参数设置模块和数据采集模块。总线初始化模块包括设备地址、控制器、电桥等串口参数设置。参数设置模块用于设置LCR测量仪的测试速率、测量方式、等效电路、测试频率、测量参数、延时、触发模式等参数。数据采集模块用于将LCR测量仪测量到的数据通过GPIB总线传输到计算机,并存储到临时数据库中。
2 图形分析程序设计
基于图形化编程环境LabVIEW开发系统软件程序,进行仪器控制和数据采集;采集湿度湿敏元件的电学参数,并对采集的数据进行分析与处理。采用模块化设计方法,设计了湿敏特性模块、复阻抗特模块、电容特性模块等。可以方便地绘制出电阻、电容、阻抗与湿度、频率的关系曲线,以及复阻抗特性曲线;进而进一步分析湿敏元件的性能及其感湿机理。LabVIEW 用一个图形编辑器来产生最优化编辑代码,利用应用程序生成器,用户能够产生虚拟仪器,就象执行独立的可执行程序一样。根据存储文件的不同,对数据的图形分析,分为以下两种方法:对实时数据存储为测量文件的数据分析和用Excel存储的数据分析。下面程序设计可根据测试频率和湿度条件分别绘出电阻、复阻抗与频率和湿度的关系特性曲线。
    (1)对实时数据存储为测量文件的数据分析
    对湿敏元件性能参数进行实时采集,测量文件存储的是实时数据。测试条件以数组形式输入,并以动态数据送入xy图,根据xy图属性设置,可以设置横纵坐标以及外观颜色字体。如图1、图2所示。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1023/article_6151.html
上一篇:采用虚拟仪表实现液压装置的动特性测试和仿真
下一篇:基于LabVIEW的动静涡旋端面摩擦温度测试系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
湿敏元件
LabVIEW
电阻特性
复阻抗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
