datasheet
静止无功补偿器电压调节器仿真与实验研究
2012-10-23 10:10:13来源: 现代电子技术 关键字:静止无功补偿器  加权控制策略  谐波分析  电压调节
0 引言
    随着我国经济的发展和各种新型电力设备的应用,电网负荷急剧增大,感性无功也不断增加。尤其是冲击负荷、非线性负荷容量的持续增长,加上普遍应用的电力电子和微电子技术,使得电网发生电压波形畸变,电压波动闪变和三相不平衡等,造成电能质量降低,网络损耗增加等不良影响。在输电系统安装并联动态无功补偿装置,是提高输电系统传输能力,提高电力系统暂态稳定性,改善系统动态性能,阻尼电力系统振荡的有效手段。
    为了提高现代电力系统的动态稳定极限和提供更好的潮流控制,人们引入了柔性交流输电(FACTS)技术。随着FACTS技术的广泛应用和发展,孕育了许多基于FACTS的产品,基于晶闸管控制电抗器(TCR)的静止无功补偿器(StaticVarCompensator)就是实际应用最广泛的一种。SVC的重要作用是实现平稳的电压控制、无功功率补偿、改善电网电压不平衡度、抑制电压闪变等。
    SVC电压调节器的主要作用是处理测量到的系统变量,产生一个与补偿所需无功功率成正比的输出信号。电压调节器可根据SVC的具体应用,采用不同的控制变量和传递函数来实现。现今用于实际输电系统无功补偿的SVC装置电压控制器大多采用的是线性PID控制器,但其只能对测量的电压与参考值电压的差进行控制。对调节期间的电压暂态响应无能为力,改变任何参数只能改变某一性能指标,比如响应时间、超调量等。
    本文提出一种采用闭环PI调节与其他加权控制策略的电压调节器综合控制策略,通过将三部分不同的传递函数组合起来,一部分为闭环PI调节,另外两部分传递函数类似于超前滞后调节策略。最后通过仿真和实验研究算法有效性。
1 SVC电压调节器工作原理设计
    电压调节器的PI型调节器的传递函数如下:
    式中:KV为电压凋节器的稳态增益;TV为电压调节器的积分时间常数。KV和TV具体数据在对整个系统进行仿真优化后确定。
    电压调节器的作用过程可描述为:将测量所得到的控制变量与参考信号Vref相比较,然后将误差信号输入到控制器的传递函数,控制器输出一个标幺值电纳Bref相比较,这个信号的大小应可以使控制误差减小,并达到稳态误差为零,然后电纳信号Bref被传送到触发脉冲发生电路。SVC电压调节器与SVC控制系统的原理图如图1所示。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1023/article_6149.html
上一篇:飞机电源参数测试设备设计
下一篇:基于飞针测试仪的电子模块的测试与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
静止无功补偿器
加权控制策略
谐波分析
电压调节
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
