datasheet
铝基板输出纹波噪声的测试方法
2012-10-18 10:35:49来源: 21IC 关键字:铝基板  输出纹波噪声  开关电源
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。
对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:
1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。
2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。
3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。
4、在铜箔带上距离模块输出端25.4mm(1in.)处安装高频特性良好的1uF 瓷片电容(X7R 或者X5R)或金属膜电容(C1)。在铜箔带的后端安装10uF(C2)钽电容。
5、在铜箔带上距离模块输出端51mm(2in.)到76mm(3in.)处安装测试点。V(+)测试点和V(-)测试点的间距为6.4mm(1/4in.)。
6、示波器采用20MHz 带宽测量。
7、测试采用探头靠接法;或者采用差分探头测试,如图(3)所示。
newmaker.com
newmaker.com
newmaker.com
关键字:铝基板  输出纹波噪声  开关电源
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1018/article_6114.html
上一篇:自动化测试解决之道--构建以软件为核心的模块化系统
下一篇:FPGA为测试测量仪器带来独特性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
铝基板
输出纹波噪声
开关电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
