datasheet
采用TMS320VC5509A 图像采集处理系统设计方案
2012-10-12 09:05:08来源: 21IC 关键字:TMS320VC5509A  图像采集  处理系统
0 引 言
随着现代电子技术的发展, 图像采集和处理技术在工业、医学、军事等很多领域得到了广泛的应用。DSP( digital signal processor ) 芯片, 也称数字信号处理器, 有很高的集成度, 是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器器件, 它以其独特的哈佛结构和流水线技术以及快速实现各种数字信号处理算法的特点广泛应用于图像处理、语音合成等领域。T I 公司推出的高性能、超低功耗和低价位的定点数字信号处理器TMS320VC5509A, 具有体积小、处理速度快、使用灵活方便等特点。基于DSP 的图像采集处理系统能较好地满足处理数据量大、小型化便携式、高速传输以及大容量存储空间的需求。
1 TMS320VC5509A 简介
作为本系统的核心器件, 5509A 内核工作频率可达到144 MHz( 6. 94 ns) , 内核供电为1. 6 V。由3 部分组成:中央处理单元( CPU) 、内部存储器和片内外设。
CPU 内部总线由一条读指令数据总线( 32 位) , 1 条读指令地址总线( 24 位) , 3 条读数据数据总线( 16 位) , 3 条读数据地址总线( 24 位) , 2 条写数据数据总线( 16 位) , 2 条写数据地址总线( 24 位) 组成。CPU 提供2 个MAC 单元支持乘加运算, 每个MAC 可以完成一次17 位× 17 位的乘法和一次40 位的加法操作, 结果送入累加器。采用2 段分离的流水线: 第一段为指令流水线; 第二段为执行流水线。
5509A 内部有一个时钟发生器, 为了减少功耗, 时钟发生器和其他很多模块一样具有空闲( IDEL) 模式。5509A 支持2类外部存储器接口, 即异步接口和同步接口。
2 系统硬件结构及原理
硬件系统总体结构框图如图1 所示。本系统主要包括两个子系统: 图像采集系统与图像处理系统。图像采集系统包括CCD 摄像头、视频采集芯片、缓存以及用于逻辑控制与地址译码的CPLD; 图像处理系统则包括DSP、外扩的FLASH 和SDRAM。主要工作流程为: 由CCD 摄像头摄取视频图像, 输出标准PAL 制视频信号; 视频解码器将模拟视频信号转换为标准的数字视频信号并送入缓存, 缓存暂存视频数据; 待图像采集完毕后, DSP 通过外部存储器接口从缓存中读取图像数据并存入帧存储器, 以供后续处理。逻辑控制模块完成各部分之间的接口逻辑匹配和控制逻辑。电源模块为系统各部分提供电源。
图1 硬件电路总体结构
2. 1 图像采集模块
2. 1. 1 T VP5150 与AL422B 的接口实现
由于本系统中从TV P5150 输出的数字视频码流是由AL422B 缓冲的, 故需要将5150 的输出端口与A L422B 的写入端口相连。5150 的数据总线除了要与A L422B 的数据总线相连, 同时5150 还需要为AL422B 提供写时钟WCK, 写指针复位信号/ WRST 以及写使能信号/WE。
TV P5150 有两种标准输出格式8 位ITU??R BT. 656 格式的数字信号和8 位YU V4: 2: 2 的数字信号。在本系统中采用后一种输出格式( 通过I2C 配置5150 芯片) , 数据总线宽度是8 位。
2. 1. 2 TMS320VC5509A 与AL422B 接口实现
当缓存中的数据存满后, 5509A 需要读取FIFO 里的数据, 因此要连接5509A 的EMIF 接口与AL422B 的读数据端口。5509A 的EMIF 接口可以连接各种异步或同步存储器, 根据EMIF 接口的特性, 本系统采用异步接口模式。5509A 的数据总线需与AL422B 的数据总线相连的同时, 要向A L422B 提供读使能信号/ RE、读时钟信号RCK 以及输出使能信号/ OE。将AL422B 的数据输出,通过EMIF 将数据传输至SDRAM。AL422B 外扩在/CE2 这个空间, 当/ CE2 和/ AOE 都为低电平时, 则使AL422B 的输出使能/OE 有效, 但是要等到/ ARE 变为低电平的时候, 才能使读使能/RE 有效, DSP 开始读取AL422B 中的数据。5509A 与FIF0 接口图如图2 所示。
图2 5509A 与FIFO 接口
对于5509A 与A L422B 的接口, 有以下逻辑关系:
RCK = CLK OUT ( 1)OE = CE2+ AOE ( 2)RE = CE2+ ARE ( 3)式中: RCK 为FIFO 的读时钟信号引脚; CLKOUT 为DSP 输出时钟; / OE 为FIFO 的输出使能信号; / AOE 为EMIF 接口的输出使能信号; /RE 为FIFO 的读使能信号; / ARE 为EMIF 接口的读使能信号。
2. 2 图像处理模块
2. 2. 1 TMS320VC5509A 与SDRAM 的接口实现
SDRAM 即同步动态随机存取存储器, 外部接口采用同步和流水线技术, 具有较高的数据吞吐率。因此能满足图像处理高速以及大容量存储的要求。5509A 的EMIF能与SDRAM 进行无缝连接, 即不需要任何外加逻辑。
由于本系统SDRAM 存储容量为64 M, 而5509A 的每一个CE 空间是32 Mbit, 因此其实是将其扩在CE0 到CE1空间上。但是EMIF 的特性决定了只要选中CE0 也就选中了该SDRAM, 所以只需要将CE0 与SDRAM 的片选信号引脚连接上即可。SDRAM 外扩在CE0 空间, 对CE01 寄存器需要相应的配置, 配置MTYPE 域为011, 用来指示该外部存储器类型是SDRAM。对于把CE 空间配置为SDRAM类型的存储器, EMIF 必须完成对SDRAM 初始化的工作。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1012/article_6071.html
上一篇:光电编码器的分类及它们的特点介绍
下一篇:关于一种靶场新型遥测发射机的研制方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
TMS320VC5509A
图像采集
处理系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
