datasheet
关于交换位技术如何改进FPGA-PWM计数器性能
2012-10-09 14:38:58来源: 21ic 关键字:交换位技术  FPGA-PWM  计数器
简单改变FPGA计数器规格使作为DAC功能PWM计数器的纹波降低。当需要一些模拟输出和系统中有FPGA时,很可能选择使用如图1的PWM模块和简单低通滤波器。FPGA的输出是固定频率、计数器和数字比较器使占空比可变的典型波形(表1)。
图1 PWM模块和简单低通滤波器
表1 FPGA的输出的典型波形
假设高信号使能,计数器每个时钟周期进行计数,PWM输出的频率为时钟频率的2次幂分频。通过连接前置比例器,使用使能来降低输出频率。由于输出频率固定,滤波器容易计算。已知占空比50%时,出现最坏的纹波。最大纹波和上升时间的限制结合决定滤波器类型和RC(电阻/电容)值。
对表1中编码进行非小改动,能够改进PWM电路的性能。但在原先系统中,最大纹波电流发生在50%占空比时,最小纹波电流发生在最小占空比时,改进的版本显示最大纹波等于标准版的最小值。关键是产生最高频率的可能性,还能保持平均的占空比常数。输出脉冲频率越高,滤波器性能越好。从左到右交换所有位来修改由重编二进制比较器组成表1。MSB(最高有效位)变成LSB(最低有效位),LSB变成MSB,等等(表2)。只需重编位,而不需额外寄存器或逻辑单元。
表2 FPGA-PWM重编二进制比较器
表3显示了4位PWM发出的脉冲序列。表3中,可以看到50%占空比时(第二列,值为8),频率最大,为时钟频率的2分频。在第一个纹波出现点(第二列,值为1),传统PWM系统中有同样的纹波,也就是说,脉冲序列是相同的。
表3 4位PWM发出的脉冲序列
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/1009/article_6042.html
上一篇:如何应对电压开关中常见的挑战
下一篇:电导率单位换算及测定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
交换位技术
FPGA-PWM
计数器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
