datasheet
球栅数显表故障与解决
2012-09-29 09:18:46来源: 21ic 关键字:球栅数显表  长度测量  传感器
球栅数显表和球栅尺,是目前国际上最新一代长度测量传感器。主要应用于直线移动导轨机构或精密位移量的测量,可实现移动量的高精确显示和自动控制。
应用范围:适用于各种机床的加工测量,大型机床如龙门铣床、落地镗床、镗床、立车、车床等,可根据客户需要生产特殊型号规格球栅尺与其他仪器设备、特殊机械设备相配套。
newmaker.com
球栅数显表特点:D3000系列球栅表配合球栅尺传感器系统使用,能够对加工位移进行精确的测量分析并直观显示,提高机械加工的效率及产品精度品质采用合金外壳,不仅能有效的抗电磁干扰,而且不怕强烈的撞击,使数显表坚固耐用。
故障
检修方法
开启电源不显示
1、检查电源是否松动及保险丝是否损坏。
2、检查数显表供电电压是否正常AC90V-240V。
3、是否进入数显表功能健,退出功能健。
4、检查地线是否正确接好地线。
5、以上都不能解决问题,请与德普公司及相关办事处联系维修。
开启电源,机床开动时,显示屏上的数字没随机床走动
1、 检查电源是否正常。
2、 检查球栅传感器连接线是否松动情况(半连接)。
3、 检查球栅连接线是否有损坏情况。
开记电源,机床开动时,显示屏上的一方轴向不走动,另一轴正常
1、 检查损坏一轴数显表后面的插头是否松动,并检查这一轴球栅读数头到数显表的线是否正常。
2、 把球栅尺的插头调换到另一轴,开动机床检查是否正常,如正常显示,数显表损坏需和德普公司联系维修。
3、 把球栅尺的插头调换到另一轴,开动机床检查是否正常,如不正常显示,球栅读数头损坏,需与德普联系更换维修。
显示屏能够运作,但显示不稳定,尾端数字不断闪动,并出现显示12.7mm或其陪数
1、 检查是否接地是否完好,是否松动。无论数显表还是机床都必须有良好的接地。
2、 检查电源是否稳定,更换供电电源连接地方。
3、 检查机床是否有漏电情况。
显示屏出现出现NO SIG 或SIG FAIL字样
1、 注意:检查维修都需要关闭数显表的电源,接插好球栅传感器接头后再打开数显表电源。
2、 表示数显表收不到传感器传来的信号。
3、 检查数显表与球栅尺连接线,接插口是否连接正常完好。
4、 数据线连接正常,检查数显表,若只有一个方轴出现以上信息,把完好的一轴插头插到出现字母座标上,还是有同样的信息出现,数显表损坏,需与德普公司及就近办事处联系。
5、 把完好的一轴插头插到出现字母座标上,字母消失,原坐标球栅传感尺损坏,需与德普公司及办事处联系维修。
数显表操作按健失灵
严重的不合理按键程序,请将数显表关后重开。
安装机床上的球栅数显不准确
1、 检查球栅数显固定是否有螺丝松动,弹簧支加是否损坏。
2、 机床的导轨间隙太大,请将机床调校。机床导轨是否直线运动和球栅数显精度有很大关系。
3、 数显表误差补偿不正确地设置。
关键字:球栅数显表  长度测量  传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0929/article_6026.html
上一篇:语音芯片在智能仪表中的应用
下一篇:电路板快速测试系统设计需求及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
球栅数显表
长度测量
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
