datasheet
采用现代测控技术的末制导雷达通用检测系统设计方案
2012-09-25 10:09:31来源: 21ic 关键字:现代测控技术  末制导雷达  通用检测系统
0 引言
末制导雷达是反舰导弹制导系统的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到导弹的战术和技术指标,其技术复杂、故障率最高、维修保障任务较繁重。目前导弹末制导雷达测试设备基本上是与各型号末制导雷达相对应的专用配套设备,相互之间不通用,测试方法、手段不同,给军方使用维护及修理带来严重困难,降低了导弹的技术保障效率。针对通用化、自动化末制导雷达测试设备的迫切需要和装备发展的“通用化、系列化、模块化”要求,采用现代测控技术,研制末制导雷达通用检测系统。测试软件、适配器、目标模拟器和被测试对象相对应,在不动通用设备资源的情况下可以最大化的发挥自动测试设备的功效。实现末制导雷达通用化,节省经费投入,提高测控系统可靠性,从而提高军方技术保障水平和保障效率,具有十分紧迫的现实意义和长远的战略意义。
1 接口总线
1.1 GPIB总线
GPIB又称为IEEE488或HP-IB,最早由HP公司提出。GPIB系统为了进行有效的信息传输,要求三种不同的元素:听者、讲者和控者。其数据传输采用位并行,字节串行,双向挂钩和双向异步的方式进行。总线共24条,可分为三类:16条信号线、1条屏蔽线、7条地线。信号线分为三组:第一组是8位的数据总线,用于传输数据、命令或状态字;第二组是接口管理总线,由5条信号线组成(ATN,IFC,REN,SRQ,EOI),用于控制总线进程,起总线指挥作用;第三组是三条挂钩线(DAV,NRFD,NDAC),用于数据的通信联络,保证异步传送顺利进行。支持十种基本的接口功能,包括控者、讲者、扩大讲者、听者、扩大听者、源者挂钩、受者挂钩、服务请求、远地本地、并行查询、器件触发和器件清除功能。
1.2 RS-422接口协议
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4 k,故发端最大负载能力是10×4 k+100 Ω(终接电阻)。RS-422的最大传输距离为4 000英尺(约1 219米),最大传输速率为10 Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100 kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1 Mb/s。
2 总体设计
2.1 系统组成
末制导雷达通用检测系统是一套综合化、数字化、通用化的总线式自动检测系统,由硬件平台、软件平台和测试程序集TPS(含测试程序TP、接口适配器TUA)等组成,如图1所示。
系统采用IEEE488总线方式,测控计算机是系统的控制中心,它通过IEEE488总线电缆把全部测试资源连成一体,通过测试软件控制测试资源,实现对雷达的自动测试、自动诊断过程。测试资源有二类:通用测试资源和专用测试资源。通用测试资源为通用货架产品,如信号源、示波器等,一般选用 IEEE488 总线产品;专用资源为市场上无法买到的自研专用设备,如适配器、目标模拟器及控制器、微波暗箱等。对程控设备尽量选用IEEFA88总线设备。
系统主要有测控计算机、测试平台、电源系统及目标模拟器构成。测控计算机由计算机主机及显示器、键盘、鼠标器、打印机等外围设备组成;电源系统采用~220 V,50 Hz供电输出直流28.5 V;测试平台包括,计算机主机内含GPIB总线控制卡、422总线通信卡、适配器、数据采集卡、示波器、万用表和信号源;目标传感器包括十字架和目标模拟器。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0925/article_6003.html
上一篇:HTTP ABR 视频传输质量测量说明
下一篇:机场地空通信射频干扰排查案例分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
现代测控技术
末制导雷达
通用检测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
