datasheet
简析电量隔离传感器的检测系统
2012-09-20 09:50:23来源: 21IC 关键字:电量隔离  传感器  检测系统
1 引言
电量隔离传感器/变送器是一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块,主要针对工程中的电量检测(监测),目的是提高系统的整体抗干扰能力。
电量隔离传感器/变送器既可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也可以对各种微弱信号(如各种桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标准的电压、电流、频率等模拟信号或变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种A/D转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个组成高可靠的工业检测(监测)或控制系统。
由于电量隔离传感器在应用中,用户不需做二次开发工作,高电压或大电流信号可以直接接入产品,(通过端子、插针输入或穿孔方式输入),就可以得到相应的输出信号。因此电量隔离传感器作为信号调理、隔离和变换功能摸块,得到了用户比较高的评价,成为工业控制和数据采集系统中比较理想的变送器产品。
随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化产品不论其性能还是功能,如非线性校正和小信号处理方面,模拟产品是不可比拟的。因此,电量隔离传感器的数字化是一种必然趋势。
2 电量隔离传感器基本工作原理
由于电量隔离传感器产品的被检测对像主要是电流和电压信号,所以下面主要介绍电流和电压信号的检测原理。
2.1 交流信号检测原理
交流信号又分为交流电压和电流信号。图1为交流电流信号的检测原理框图,图2为交流电压信号的检测原理框图,由CT和PT对信号进行隔离,电流为穿孔输入方式,电压为端子接线输入方式。
[1] [2]
关键字:电量隔离  传感器  检测系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0920/article_5965.html
上一篇:准确测量便携式设备电池剩余电量的方法介绍
下一篇:差压变送器测量过程中故障的判定分析和处理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电量隔离
传感器
检测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
