datasheet
探头的测量结果分析
2012-09-20 09:17:04来源: 21ic 关键字:探头  振铃周期  源端电阻
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。
通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为1.7PF并联电容,其3DB带宽为1GHZ,连接到数字示波器TEKTRONIX11403。图3.6中信号源的源端电阻为25欧,3IN长的接地引线。中间波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN长的接地引线。中是的波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN。显然,只拿掉探头的塑料夹子产生的影响很小。这此扫描波形显示,在25欧源端电阻情况下的过冲约为15%,而在5欧源端电阻情况下的过冲则高达29%。
图示的振铃周期在2~6NS之间。我们可以很快知道电路的时间常数:
由0.63NS的LC电路时间常数得到的振铃周期为:
到目前为止,测量结果和理论几乎一致。那么两个图例中最下方的波形是什么呢?为什么这个波形会更好呢?
两个图例最下方的波形为我们解决过冲问题提供了很好的思路。在下方的波形测量中,我们把探头的外塑料壳去除,把接地引线拿掉,使探头外部的金属屏蔽层以及探头顶端完全正确裸露,然后用一个刀片将探头外屏蔽层和被测电路的地直接相连,尽量靠近信号测量点。这使得实际的接地线自感非常小。采用这种直接连到地线的方法,25欧源端电阻和10欧源端电阻的扫描波形在过冲方面都得到了明显的改善。
[1] [2]
关键字:探头  振铃周期  源端电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0920/article_5958.html
上一篇:探头检测到的假噪声电压与磁场检测器的关系分析
下一篇:观测串行数据传输系统的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
探头
振铃周期
源端电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
