datasheet
并联型二极管包络检波器简介
2012-09-19 09:33:33来源: 21IC 关键字:并联型  二极管  包络检波器
并联型二极管包络检波器
这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。
并联型电路具有与串联型电路相同的检波过程。当VD导通时,U1向CL充电,充电时间常数为RDCL1当VD截止时,CL通过RL放电,放电时间常数为RLCL。由图可见,RL上的电压UO有很大的高频成分若加一切由RLCL组成的低通滤波器(图中用虚线表示)即可取出输出电压UO。
并联型电路具有电压传输系数比串联型电路低(由于低通滤波器的RL与CL两端所接电阻的分压损失),输入电阻R14也较低(R1D≈1/3HL)的缺点。其优点是CL可以兼有隔直流电容的作用,电路较为简单。故并联型电路一般用于需要、隔高频信号源中所含直流电压的电路中。
关键字:并联型  二极管  包络检波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0919/article_5953.html
上一篇:串联型二极管峰值包络检波器简介
下一篇:用万用表检测发光二极管LED的方法简介
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
并联型
二极管
包络检波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
