datasheet
嵌入式控测夹具工作原理介绍
2012-09-19 09:21:01来源: 21ic 关键字:嵌入式  控测夹具  寄生电容
可拆卸的示波器探头在测试时会对被测电路产生扰动,当探头移走后,电路的工作条件会发生改变。试想一下一个来自于探头的10PF负载会对高速线路产生怎样的影响。嵌入式的探测装置可以使用电路在任何时候处于同样的工作条件。
另外,下面介绍的嵌入式探测装置的寄生电容近似为1PF,远远小于那些10PF的探头。
在图3.16中所示的嵌入式夹具实现了一个21:1探头的功能,提供了一个方便的测试连接示波器时,将测试点经过50欧电阻接地的方法。
有多种将测试点连接到测试点连接器,中心相距0.1IN,有0.025IN的方形插针。这种零件便宜而且可与多种连接头配合使用。笔者更喜欢作用一种MOLEX/WALDOM KK系列的接插头。RG-174同轴电缆直接压入MOLEX/WALDOM KK接插头的插孔中,然后将接插头插入电路板上的插针。这种连接方式的传感环路电感预期为10NH。串联一条50欧电缆时,所得到的T10~90%为0.22NS,如果将MOSLEX插针紧靠着1K电阻放置,与连接器的回路电感串联的有效电阻为1K,则得到的T10~90%为0.025NS。
无论选择什么样的连接方法,当测试走线不用时,或者传感电阻没有去掉时,都要提供一种走线端接的方法,或者提供一种断开连接的方法。图3.16中,当测试信号线不用时,可以通过一个跳线器边到50欧的端接电阻上。
即使示波器探头移开了,测试信号线的端接仍然会提供一个固定的1050欧的电阻性负载。
关键字:嵌入式  控测夹具  寄生电容
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0919/article_5949.html
上一篇:在测试和测量中融合LXI和脚本的优点
下一篇:探头检测到的假噪声电压与磁场检测器的关系分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
嵌入式
控测夹具
寄生电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
