datasheet
基于ZigBee和S3C2440的手持式校准仪研制方案
2012-09-12 09:45:58来源: 21IC 关键字:ZigBee  S3C2440  校准仪
  0 引 言
  自动气象站由气压、温度、湿度、风向风速、雨量、辐射等气象传感器及数据采集处理、管理系统等组成。自动气象站存在长期稳定性问题,需要对气象传感器进行定期的校准来确保观测数据准确。
  气象观测数据不能中断,所以不能像普通计量仪器一样拆下后送检到检定室。较好的方法是直接在观测现场利用标准器进行比对后校准。因此设计了一种手持式校准仪,采用无线传感器网络来读取自动气象站的观测数据及标准器的示值,并进行校准。
  1 系统设计与实现原理
  本设计利用无线传感器网络、Windows CE操作系统,ARM 处理器开发了一种针对气象要素传感器校准的手持式校准仪。校准的时候,被测传感器的数据利用ZigBee技术通过无线传感器网络发送到协调器,协调器将数据传送给手持式校准仪。校准仪进行误差的计算,如果存在的误差大于对应要素预设的误差,则会自动生成校准命令以及校准值发送给传感器,直到消除误差为止。整个系统工作原理如图1所示[1].
  图1 系统工作原理
  2 系统硬件设计
  该校准仪硬件功能框图如图2所示,硬件主要由基于CC2530的数据采集模块和具有ARM9内核的硬件平台模块。
  图2 手持式校准仪硬件框图
  数据采集模块主要由CC2530芯片、传感器及外围部件构成。在硬件平台上进行操作系统的移植以及数据校准的功能[2].
  2.1 数据采集模块设计
  数据采集模块利用了ZigBee无线传感器网络,主要由ZigBee网络协调器节点和ZigBee传感器终端节点构成,本系统采用的是TI公司的CC2530作为无线传感器网络节点[3].CC2530是用于2.4GHz IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的一个真正的片上系统解决方案,它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。
  CC2530具有极高的接收灵敏度和抗干扰性,只需要配合少数的外围元器件就可以实现信号的收发功能[4].
  2.2 硬件平台设计
  本系统采用的32位ARM920T 的RISC处理器SamsungS3C2440A,主频400MHz.采用320×240分辨率的3.5英寸触摸真彩液晶屏。SDRAM 采用的H57V2562GTR,具有32 MB 的存储空间,NANDFLASH采用三星公司的K9F2G08ROA.网络协调器节点采用CC2530,具有较低的成本,只需要配合少数的外围元器件就可以工作。S3C2440 与CC2530,NAND FLASH,SDRAM 的连接简图如图3所示。硬件系统构成简洁,体积小,运算速度快,并可安装WindowsCE,Linux等操作系统[5].
  图3 系统连接简图
  3 软件设计
  校准仪根据所需校准的气象要素,进入相应的校准界面,并自动接收处理数据,如果检测误差大于预设误差时,在确认校准密码后,自动生成校准命令并无线发送给对应的气象传感器。
  系统安装了Windows CE 5.0操作系统。WindowsCE是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础,它是一个开放的、可升级的32位嵌入式操作系统,具有可靠性好、实时性高、内核体积小及可伸缩性、强大的通信能力等特点,被广泛用于嵌入式智能设备的开发[6].校准仪系统软件部分主要由两部分构成:一是串口通信,主要用于协调器与手持式校准仪之间进行实时数据传输,另一部分是用户界面软件设计及功能实现,两者都使用嵌入式C#语言编写,采用VS 2005的窗体界面进行可视化软件开发。图4为系统软件流程图。
3.1 嵌入式操作系统Windows CE.NET的移植
  硬件系统完成后,需要将操作系统移植到硬件平台并开发应用程序。Platform Builder是基于WindowsCE.NET操作系统构建定制嵌入式平台而提供的集成开发环境(IDE),它提供了设计、创建、编译、测试和调试功能,以及平台开发向导和BSP开发向导、基础配置、仿真器、Windows CE Test Kit等。具体移植的步骤如下:
图4为系统软件流程图
  图4 系统流程图
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0912/article_5893.html
上一篇:介绍音频分析仪测量问题
下一篇:EMC接收机与频谱分析仪的区别分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZigBee
S3C2440
校准仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
