datasheet
LabVIEW关于定时的研究
2012-09-07 09:40:09来源: 21IC 关键字:LabVIEW  定时
    对于LabVIEW中用于定时的两个最常用的vi就是Wait (ms).vi 以及 Wait Until Next ms Multiple,本文将用实际例子来讲述这两个vi的区别。不想看后面的详细讨论的可以只看下面几个结论即可:
  1. 如果想实现定周期While循环时,需要用Wait(ms).vi而不是Wait Until Next ms Multiple.vi
  2. Wait(ms).vi在与代码并行时可以保证整个运行时间为设定值,这个功能一般都会以为是Wait Until Next ms Multiple.vi的特性
  3. Wait Until Next ms Multiple.vi 并非想象中那么好用,它会造成不少的问题,至少第一次的运行时间无法保证为设定值。
  4. 在代码执行时间没超过设定值时,两者可以通过编程实现大致相同的功能,但是当代码执行时间很大时,两者的处理方法是截然不同的。
一.Wait (ms)
   对于Wait (ms) 这个vi来说需要分两部分来讨论,即它是被顺序地放入代码中还是并行地放入代码中,这两种方式的不同将导致它起的作用完全不同。
 (1)顺序模式
   看一下附带程序中的Wait Sequence Demo 1.vi ,在一个While循环中,首先用Time Delay.vi延时0.05s,然后顺序地使用Wait (ms).vi,设为20ms。
   最后运行后的结果如下图,循环的周期在70ms左右。
   从结果中可以得知,在顺序模式中,Wait (ms).vi是实打实地延时了所设定的时间,如果其他顺序中的代码耗了时间后,那整个循环的时间就是代码时间+延时的时间。即使在此例中将Time Delay换成一些其他消耗一定时间的code后结果也是一样。
 (2)并行模式
  当在并行模式时,在不是跑Real-Time时,Wait (ms)这个vi竟然是能保证整个循环周期是所设定的值,我们看下面的例子(Wait Parallel Demo 1.vi),程序如下:
    循环中有n多Wait(ms).vi,运行后的结果是循环周期是20ms,因此可以初步得出结论,对于Wait(ms).vi与其他代码并行时,它会保证整个部分的运行时间是所设定的值(millisecondes to wait)。
    如果还不很确定的话可以看下面一个例子(Wait Parallel Demo 2.vi):整个程序的循环中有一个Code.vi这样一个小vi,它的作用就是运行一堆代码从而占据一段时间(可调)。Results中有两条曲线,白线表示的是代码的运行时间,红线表示的是整个循环的运行时间。
    运行后,我们将Loop Num设小一点,比如5,以保证代码的执行时间小于20ms,得到下面的结果曲线,可以看到,当代码时间不大于设定时间值时,整个循环周期保证为设定值。
    我们再将Loop Num增大,使代码执行时间大于20ms,从而得到下面的结果曲线,即循环周期跟着代码的时间走了。
    那么我们大致知道了Wait(ms).vi在并行时的特性了,那么在下面的框图中可以很明显地推断出循环周期是50ms。
[1] [2]
关键字:LabVIEW  定时
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0907/article_5857.html
上一篇:在LabVIEW下建立弹球模型
下一篇:NI为美海军提供通信测试设备
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
定时
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
