datasheet
如何利用性能测试优化系统
2012-08-31 09:57:34来源: 21IC 关键字:性能测试  优化系统  系统优化
对于一个开发比较成熟的业务系统而言,功能相对已经完善,但在大业务量的情况下往往会出现各种异常。对此,需通过对系统进行配置修改或者产品框架调整来优化系统。 在优化系统过程中,最有效的手段就是对系统做性能测试,通过测试结果的收集分析,不断进行系统优化,最终达到系统在大业务量情况下稳定运行的目的。
一、测试方法
测试方法主要通过测试过程中的测试步骤体现出来。测试步骤需根据每次的测试结果不断调整,一个完善的测试方法需要不断地进行性能测试和性能调整。在开始性能调整循环之前,必须确定以下两点:一是建立业务模型,通过统计或数学模型的方法建立起科学的业务模型,如业务流程分布比例、平均负荷、峰值负载等;二是设置性能指标,作为判断设计指标和实际性能处理指标的基准值,总体的系统吞吐量、系统的吞吐效率、响应时延等都是用于测量性能的常用度量标准。
确定以上两点后,开始调整循环,这是一系列重复的受控性能试验。重复图1所示的四个调整循环阶段,直至获得在开始调整过程前建立的系统性能目标。
二、测试阶段
测试阶段是调整循环操作的起点,此阶段是根据测试的要求进行相关操作,为下一步结果统计提供相应的测试数据。此阶段需要注意测试环境配置、测试用例的操作两个要点。
1.测试环境配置
不同的测试环境会产生不同的测试结果,因此测试前需要对环境配置进行详细的检查。
(1)检查网络连通性。网络畅通是测试能够正常进行的基本前提。
(2)检查流量模型是否超出系统负荷。如果将要加的压力大大超出系统的负荷,会对系统产生伤害,并可能在测试过程中出现宕机、告警等异常情况。
(3)检查被测系统的系统配置。此系统配置包括软件版本和硬件配置两个方面,不同的系统配置会产生不同的测试结果,故测试之前应对被测系统的配置进行严格核对,检查是否是测试所需的系统配置。
(4)检查测试工具的参数配置。在性能测试中,必须利用测试工具来模拟大业务量。对于一个功能相对完善的测试工具,不但能模拟大业务量,而且还能够配置压力递增方式、压力大小、压力持续时间等参数。在测试之前需要根据测试的需求检查相应参数配置是否满足测试要求。
2.测试用例操作
测试过程中,性能测试主要按照测试用例规定的内容去逐步操作。一般来讲性能测试用例内容大体分成测试环境配置、预置条件、测试步骤、预期结果、判定原则、测试结果六个方面。
[1] [2]
关键字:性能测试  优化系统  系统优化
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0831/article_5812.html
上一篇:HSDPA(高速下行链路分组接入)简介及对测试设备的新要求
下一篇:基于ADLINK的IC半自动测试系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
性能测试
优化系统
系统优化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
