datasheet
HSDPA(高速下行链路分组接入)简介及对测试设备的新要求
2012-08-31 09:56:34来源: 21ic 关键字:HSDPA  高速下行链路  分组接入
随着HSDPA的面世,人们能够以快于传统WCDMA的速度传输数据。这主要是通过一种更加复杂的调制格式和重复发送数据的步骤实现的。这些新的功能也影响到了相应的测试设备和测试方法,本文介绍了HSDPA与传统WCDMA的区别,并介绍了HSDPA对测试设备及方法提出的新要求。
HSDPA(高速下行链路分组接入)扩展了UMTS标准。这种改进与EDGE对GSM标准的增强类似:像HSDPA一样,EDGE使用了一种不同的编码机制。就EDGE而言,这使其可以更加有效地使用GSM时槽,将可用数据速率提升三倍,最高可达384 Kb/s。事实上,由于EDGE已经被公认为一种3G移动射频技术,很多没有获得CDMA许可的服务供应商都将 EDGE视为一种替代技术。
图1 信息会车的底层上的逻辑、传输和物理通道
HSDPA的理论数据传输速率为下行14.4Mb/s,与之相对应的上行链路技术HSUPA的速率为5.8Mb/s。虽然专家们认为3Mb/s的速率就足以满足应用需要,但是这仍然需要大幅度地扩展现有的频谱资源。这种扩展可以通过在UMTS基站(节点B)和无线设备(即用户设备,简称UE)之间的第一和第二协议中,通过高阶调制格式16QAM(正交幅度调制)和重复呼叫方法,借助复杂的通信算法实现,图1显示了使用射频连接的OSI通信的底层。
更高的数据传输速率,更低的延时
不同层之间的信息传输需要使用特定的传输通道:逻辑通道、传输通道和物理通道。这些通道被用于传输信令协议和用户数据。为了更好地理解HSDPA,还应当将物理通道纳入考虑的范围。
在通过物理通道传输数据之前,需要通过CRC编码、通道编码、数据交错和数据分块等技术防止数据丢失。复用的传输通道被映射到物理通道(代码通道)上,进行扩展、加扰和调制。数据传输则使用传输通道,将发往不同接收者的数据分组和用户或控制信息复合到一起。
HSDPA可以通过一个传输通道和相关的物理通道,扩展图1所显示的架构。表1指出了传统WCDMA和HSDPA之间的区别。
利用HSDPA,可以传输长度只有2ms的短数据分组(短于过去的10ms)。在相同的速率下,调制和传输参数可以进行调整。射频通道的测量可以被用于改进传输参数,以便将HS-DSCH(高速下行链路共享通道)的数据块错误率保持在10%以下。
QPSK能够按照每个波形调制两个比特,再根据比特的组合情况,采用四种具有相同幅度的相位中的一种。但是,16QAM使用了16种具有不同幅度的状态,每个波形都是四个比特的组合(参见图2),因此16QAM的数据传输速率是QPSK的两倍。16QAM的缺点在于:必须大幅度地提高射频通道的质量,才能获得较高的数据传输速率,因此它需要更高的信噪比(SNR)。在接收端检测到一个错误时,它会请求重新发送所传输的数据,这会导致有效数据速率的降低。如果基站知道射频通道质量,它就可以根据各个射频通道的特性,优化传输参数,例如调制机制。因此,无线终端必须能够有效地反馈通道质量信息。这些终端可以在HS-DPCCH(高速专用物理控制通道)上提供这些反馈。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0831/article_5810.html
上一篇:猝发式红外近距离测试系统发射部分电路设计
下一篇:如何利用性能测试优化系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HSDPA
高速下行链路
分组接入
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
