datasheet
浅谈提高频谱分析仪灵敏度的有效途径
2012-08-31 09:48:37来源: 21ic 关键字:频谱分析仪  灵敏度  视频带宽
在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。笔者在多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。
(1)减小分辨率带宽
信号分辨率由中频(IF)滤波器带宽决定。频谱分析仪在对某个信号调谐时,便描绘出它的中频滤波器的响应曲线形状。因此,若两个等幅信号的频率十分靠近,则两个信号滤波响应曲线的顶部可能相互重迭,表现为单一响应。若两个信号的幅度不等,但仍靠在一起,则较小的信号可能隐藏在较大的信号之下,因而出现测量误差。所以,对于两个相近的信号,频谱仪的分辨力取决于滤波器的带宽,即取决于分辨率带宽RBW。 通过多年工作积累,笔者总结了一个经验,即分辨率带宽每增加10倍,频谱仪显示噪声电平便提高10倍。如果要区分两个靠近的信号,理论上分辨率带宽RBW必须小于或等于待分辨的两个信号的频率间隔,在实际工作中分辨率带宽RBW设置要尽可能小。因此在实际利用频谱分析仪测试中可以通过减小分辨率带宽RBW来提高频谱分析仪的灵敏
度。例如在监测FM广播99.5 MHz~102.5 MHz频段时,当RBW设置为100 kHz时,该频段的f1=100.6 MHz(江西吉安交通娱乐广播),f2=101.1 MHz(江西宜春人民广播电台交通生活广播),f3=102.1 MHz(江西吉安人民广播电台)三个广播信号全部清晰地监测出来了(如图1所示)。但当分辨率带宽RBW设置为300 kHz时(其它参数不变),f2信号则被淹没在f1信号当中(见图2),将给监测带来了很大的误差。
(2)视频带宽设置尽可能小
频谱仪显示的谱线是信号加噪声,因此当信号接近噪声电平时,附加的噪声叠加在扫描线上,致使难以读取信号。根据多年监测经验发现:检波前的噪声可以通过较窄的分辨带宽来降低,从而降低检波器的噪声输出电平;检波后的噪声则通过窄带视频滤波器来平滑减少噪声波动,因此可以通过减小视频带宽来提高频谱仪的灵敏度。例如在监测DS-9频道江西卫视伴音(198.750 MHz)时,当视频带宽VBW设置为100 kHz时,伴音信号被淹没在噪声中,从而无法正常监听(见图3)。减小VBW为3 kHz时(其它参数不变),伴音信号显示出来了,监听正常(见图4)。
[1] [2]
关键字:频谱分析仪  灵敏度  视频带宽
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0831/article_5806.html
上一篇:用混合信号THD分析仪测量电力线失真
下一篇:矢量网络分析仪ZVB在放大器测试中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频谱分析仪
灵敏度
视频带宽
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
