datasheet
应用电话网络的各地自来水成分自动监控系统
2012-08-27 15:12:40来源: 21ic 关键字:应用电话网络  自来水成分  自动监控系统
引言
您的家庭是否遇到:自来水中出现铁锈、泥沙等物质?自来水烧开后形成顽固的水垢? 自来水有一股异味?原来清澈的自来水现在变得越来越混浊了? 随着经济的迅速发展,环境污染日趋严重,饮用水的污染尤为突出,水中含有多种成分,如:硫、硫酸等污染物,如能及时掌握,对环境保护非常重要,到目前为止,我国的自来水检测方法依然人工采样、试验分析,这种方法频率比较低,不能准确反映实际水质情况,且不易形成监控网络统一管理。目前,网络通讯迅速发展,组网技术已多样化,成熟化,但同时考虑监控系统分布点多,并且传输数据量不大以及性价比要求高等特点,我们开发了一种基于电话网络的自来水成分自动监控系统
1、系统组成及功能
本系统主要有三部分组成:现场监测、通讯网络(电话网)、中央测控单元。下图1是系统总体结构。
图1 系统结构图
现场监测模块安放在各个需要检测的地方,他由各种传感器和微处理器组成,用来采集水的各项指标,如色度、PH值、混浊度、总硬度、硫含量等,采集后的各种数据经过微处理器处理分别存在相应的存储单元,并以定时方式通过电话网络向中央测控单元传送,也可以依中央测控单元传送指令进行适时传送。
现场监测模块和中央测控单元之间的通讯借助于普通存在的电话网来完成,电话线路中数据以DTMF信号方式传输,现有按健电话多使用DTMF拨号方式,DTMF选号方式选用8个频段,其中低音频组有4个频率:679HZ、770HZ、852HZ、941HZ,高音频组也有4个频率:1209HZ、1336HZ、1477HZ、1633HZ。每个键号对应于一种低音频和一种高音频正弦波之和。
中央测控单元的主要作用是:第一,管理各地信息,以及传感器的类型。第二,对现场监测模块的一些参数进行设置,如传感器的采样频率,数据上传方式。第三,完成现场监测模块上传数据的分析,存储、显示报表的生成、打印、输出等功能。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0827/article_5776.html
上一篇:可在宽范围输入频率上工作的宽带峰值检测器
下一篇:液压油缸内壁参数测量数据采集处理系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
应用电话网络
自来水成分
自动监控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
