datasheet
基于函数/任意波形发生器的带限噪声信号产生方法
2012-08-25 18:08:39来源: 21ic 关键字:波形发生器  白噪声  RIGOL
  白噪声是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。理想的白噪声具有无限带宽,因而其能量是无限大,这在现实世界是不可能存在的。目前,多数函数信号发生器均可产生带宽为几十兆赫兹的白噪声,通常可以满足一般通信实验以及其他实验中对模拟白噪声信号的需求。
  但是,在实际应用中,通常需要更加灵活的可变带宽甚至带限噪声信号(白噪声的频带在某两个频率范围之间),以满足对不同频带通信系统的测试需求。对于这种噪声信号,目前的函数波形发生器提供的固定带宽的白噪声是无法直接实现的,通常的做法是采用一些带通滤波电路将信号发生器发出的白噪声信号滤波后产生。
  RIGOL(北京普源精电科技有限公司)DG系列函数/任意波形发生器利用其配套的任意波形编辑软件就可以直接实现满足不同需求的各种带限噪声信号的输出,真实模拟通信系统内部和实际信道中的干扰环境,极大地方便了对系统进行有效、可靠的分析。
  本文着重以RIGOL DG系列函数/任意波形发生器为例,介绍实现带限噪声信号的新方法。
  DDS函数/任意波形发生器原理
  RIGOL DDS技术是一种从相位出发的频率合成技术,通过相位查找波表(即波形存储器)中的数据点以输出波形。由此即可通过修改波形存储器中的波形数据实现满足不同需求的“任意波形”。图1给出了DDS的简易原理框图。
图2信号功率谱特性
  利用RIGOL DG系列函数/任意波形发生器的“任意波形”功能可以将所需要的带限噪声信号数据下载到信号发生器的波形存储器中,产生带限的噪声信号。
[1] [2] [3]
关键字:波形发生器  白噪声  RIGOL
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0825/article_5765.html
上一篇:具备不同功能的手持式示波器
下一篇:先进的DDS技术让任意波形发生器实现“绘画”功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
波形发生器
白噪声
RIGOL
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
