datasheet
具备不同功能的手持式示波器
2012-08-25 18:06:54来源: 21ic 关键字:手持式示波器  DMM  电池
  手持式示波器曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有电池供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格范围的仪器的优劣。
  ● AEMC OX 7104-C(100MHz,四通道,5995美元);
  ● Fluke 199C(200MHz,两通道,2999美元);
  ● Agilent Technologies U1604A(40MHz,两通道,1651美元);
  ● Protek 860F(60MHz,两通道,1686美元)。
  Tektronix也提供了一种手持式示波器,型号为THS730,但该公司不参加此次评估。我使用的信号源为Agilent 33220A型20MHz函数发生器。
具备不同功能的手持式示波器
  上述四种示波器均包括内置数字万用表(DMM),且都带有示波器和DMM探头。除Fluke的仪器外,其标准配置都包括通信电缆和软件。可测量的参数,如RMS电压、峰/峰电压和频率等。几种仪器都具备某种形式的光谱分析功能,除Protek的型号外,都带有数据记录仪。
  Agilent和Protek的型号不仅价格相当,其固件和软件也使我相信它们是同一来源的产品。因此,我将这两种型号一起进行分析,同时指出它们的相同和差异之处。
具备不同功能的手持式示波器
  相对于台式仪器,对手持式示波器而言,无形的因素显得更加重要。例如,电池寿命、现场可更换电池的能力、室外屏幕可读性等因素对台式示波器都是无关紧要的。
  AEMC OX 7104-C
  AEMC的OX 7104-C是市售的唯一一种四通道手持式示波器。12位分辨率、100MHz带宽和触摸显示屏使其性能居于领先地位。5995美元的高价格使其较适合于确实很需要便携性的场合。如果不是特别需要便携性,可以找到大量具有相当价格和性能的台式示波器,不过多数都只有8位分辨率,而AEMC的分辨率为12位。
  OX 7104-C最突出的物理特性是其触摸屏和探头。探头通过适配器连到示波器顶端,适配器与探头电缆永久性地连接。只要连接探头,仪器就可以感知到并会检测探头的衰减水平。探头配有一个便利灯(handy light),可用探头手柄上的一个按钮控制。
具备不同功能的手持式示波器
  AEMC的交流总电源适配器较大,但电源为在线(inline)式。因此,其标准交流插头在插线板上只占很小的空间。示波器端电源线有一个四叉接头,看起来好像能以多种方式插入插口,但事实并非如此。
  用户可以使用另外的适配器,它带有一个连接电缆的BNC插座(图1)。我用其中一个将函数发生器连接到该示波器上。另一个适配器提供了DMM探头的香蕉头。这是很方便的,因为这样就可以混用和匹配使用各个通道,从而将示波器探头、DMM连线或其他附件(如电流探头)连接到任何通道。评估的全部示波器都有两个示波器通道和一个DMM通道。
图1AEMC示波器的适配器使你可以将示波器和DMM通道混合和匹配使用
  尽管提供了排列整齐的按钮,但触摸屏可以不用按钮就可以操作该仪器。如果使用触摸笔,则可以有多种方式来激活某个功能。不使用时,触摸笔则夹在仪器的背面。
  AEMC的手持式示波器包括一个谐波分析仪,适用于分析电源质量,可覆盖40Hz到450Hz的频率范围。在低电压下,在最高5kHz的频率下可获得可靠的结果。通过使用正弦波和方波测试分析仪,只能看到正弦波的基波和方波的奇次谐波。
  谐波分析仪显示画面可显示一个信号频谱谐波,最高可达30次谐波。每个谐波下有一个复选框。点某个复选框可显示该谐波的振幅和相位信息。该屏画面还可显示RMS的振幅和信号的总谐波失真。
图2Agilent产品的PC软件和Protek产品的PC软件惊人地类似固件也如此
  AEMC的SX-Metro软件可以将数据从OX 7104-C导入一台PC和遥控示波器(在示波模式下)。我先使用了RS-232连接,PC很快就辨认出了示波器,但使用可选的以太网连接就不是这样。必须先进入SX-Metro软件的Options菜单改变IP地址,使其与示波器匹配。在PC上不断出现通信错误,就改用RS-232来评估该软件。
  要将屏幕画面发送给PC,必须使用示波器的文件管理器。我发现这个文件管理器用起来很不直观,需要试几次才能明白如何操作它。通信电缆也不好插入,必须按下连接器的释放钮才能将它插入插座。即使这样,仍必须摇动连接器才能装好。如果插得太用力就可能损坏线卡。此外,模制的通信和电源连接器盖不停地跳出来,但它是与该单元连接在一起的,所以没法弄松它。
  TAEMC OX 7104-C是一种功能强大的仪器。带宽和分辨率使其成为一种值得考虑的台式示波器替代仪器,而且它利用四个通道来混用和匹配使用各个示波器和DMM输入的功能也很独特。不过,该仪器有几个比较不好用的地方,尤其是在保存文件供PC下载时表现更为突出。而且价格也比较难以接受。
[1] [2] [3]
关键字:手持式示波器  DMM  电池
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0825/article_5764.html
上一篇:一种X波段低相噪跳频源的设计
下一篇:基于函数/任意波形发生器的带限噪声信号产生方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
手持式示波器
DMM
电池
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
