datasheet
基于三维的人脸定位系统的研究
2012-08-24 17:18:57来源: 21ic 关键字:三维  人脸定位系统  Oracle数据库
三维人脸识别过程及系统功能
国外三维人脸识别的典型方法主要是利用深度图像自身的几何特征,利用深度图像处理技术,分析面貌曲面的曲率等几何特征,对面貌曲面进行凹凸区域的分割、正侧面轮廓边缘的提取。最早对三维图像面貌识别的研究有Lapreste 提出的基于轮廓线的方法,通过对人脸面貌曲率的分析,提取轮廓线上的特征点,利用轮廓线作为特征进行面貌的识别。Lee&Milios 从人脸面貌深度图像中抽取凸区域,这些凸区域形成了特征集,计算出所有凸区域相关的扩展高斯图,两幅面貌特征的匹配就是利用这些扩展高斯图像进行的。当然还有很多基于轮廓线和凸区域的改进方法,例如凸凹点多阶段融合过程方法、轮廓线的欧氏距离识别方法、轮廓线曲率比较方法等等。但这些方法还停留在理论研究的层次,没有实质的自动化系统的出现。国内三维人脸识别的研究也相应地展开,但与国外的研究相比还处于刚起步的状态。目前,三维数据获取已经成为可能,并已经成熟的在实际工作中使用(如三维激光扫描技术、CT成像技术、结构光方法等),使得三维图形识别技术得到了应用的可能,可以迅速地完成人头三维面貌数据获取。这也为我们的研究提供了实现的
基础。
总的来说,要实现一个自动的人脸识别系统主要要完成以下的4个功能。
① 人脸检测(Detection)与分割(Segmentation)。从任意的场景中检测人脸的存在并进行定位,提取出一个人脸。
② 人脸的规范化(Normalization)。校正人脸在尺度、光照和旋转等方面的变化。
③ 人脸表征(Face Representation)。采用某种方法表示出数据库中的已知人脸和检测出的人脸,通常的方法有几何特征、代数特征、特征脸、固定特征模板等。
④ 人脸识别(Recognition)。根据人脸的表征方法,选择适当的匹配策略将得到的人脸与数据库中的已知人脸相比较。
我们研究的基于三维模型的人脸识别方法,与以往的系统的最主要区别就在于:人脸库中记录的不是像以前一样,记录着每个人的各种姿势、位置、表情的头部照片,而是存储的一个人脸的三维空间模型。由这个区别引申出人脸的表征和识别的方法也与二维识别方法不同。
由于人脸表征的区别,三维人脸识别系统也分两类,一是纯三维之间的对比,例如通过多角度拍照,系统自动构建人脸的三维模型,与库中的三维模型进行比较。这种方法中人脸的表征是一个基于三维的特征向量。由于人脸的三维重构目前还是一个正在研究的领域,其过程依然是一个病态的过程。因此我们没有选择这种方法进行我们的系统开发。第二种系统是通过三维模型增强了的二维之间的对比。即通过对三维模型的变化,我们可以找到和成像环境一致的三维模型的位置,通过其平面投影得到一个二维的图片,和原有的照片进行二维上的比较,实现识别的过程。在选择人脸表征时,使用了实时性最好的特征点表示法。使用人脸关键特征点所形成的几何特征来对人进行区别。
由这个主导思想,产生的新的人脸识别系统的主要功能如下。
① 人脸检测与分割。从任意的场景中、视频数据中检测人脸的存在,提取出一个人脸及各个区域部分。在人脸上自动标记出我们需要的特征点, 例如外眼点、内眼点、眉间点、鼻下点、颌下点、嘴角点等等,如图1。
图1 人脸特征分布示意图
② 人脸的规范化。计算出人脸在尺度和旋转等方面的变化,得到摄像过程中人脸的实际位置,将库中的人脸三维模型也变化到同样的位置。这是几何特征识别的一个关键的问题。由于人脸的几何特征的相似性比较,受人脸拍摄角度的影响很大,当人脸偏转超过一定的角度的时候,许多重要的特征点在二维上不可见了,因此也无法计算出对应的特征向量。如果不能将人脸模型和照片保持在同样的偏转环境下,识别的可信性就不具备。对这个问题的解决可以结合人类学、面貌测量学多年来由统计而来的经验公式来完成,如图2。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0824/article_5760.html
上一篇:光电编码器在汽车音响系统中的应用
下一篇:设计与构建完美的开关测试系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三维
人脸定位系统
Oracle数据库
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
