datasheet
AC连续性测试仪可发现电缆中的单端故障
2012-08-22 16:49:19来源: 21ic 关键字:测试仪  低功耗  单端故障
  基于 AC 方式的连续性测试仪用于一线的测试与修理工作,它为多导体电缆提供了一种确定故障的简单通/不通测试方法(图 1)。开路多出现在连接器端。这个工具能帮助确定故障端,因此避免了在打开一个好连接器时使之损坏的风险。另外,它也可用于测试已装好的电缆,此时它的两端处于不同地点。电路在电缆中的一根线上注入一个 AC 信号,然后观察是否没有容性耦合到其它线上。定位故障,电路就可以判断出开路,而从正确的电缆端点打开和修理。
图1这个AC连接性测试仪使用了一个低功耗双比较器可定位电缆中的开路管脚
  坏电缆的一端一般会显示出良好的 AC 连续性,而另一端会有一个或多个连接器脚没有 AC 连续性。因为电缆中的一处短路表现为一个良好的连接,操作人员通过将测试引线短路的方法,就可以很容易确认测试仪工作正常。IC1 是 Maxim MAX9022 低功率双比较器,它的第一部分(左边)构成一个工作在约155kHz 的弛张振荡器。它产生一个大致等于供电电压的峰峰输出信号,该信号送入待测电缆的一个连接器。电路的第二部分(右边)负责处理引线间电容提取出的任何 AC 信号。一对硅二极管对该信号整流,整流后的信号在电容 C5 上积分。泄漏电阻 R5 提供某种噪声抑制作用,并帮助两次测试之间的电容复位。
  输出电阻 R4 和输入电容 C4 提供有限的电路保护。电路对待测电缆上任何低于 100 pF 的电容均显示为开路。因此,典型线间电容为 200 pF 的标准主测试线就能完成测试。电路亦能抵御从电力线拾取的 60Hz 虚假触发。由于这个低功耗电路的典型耗电不到 40mA,一般可以使用三节普通 1.5V AA或 AAA 电池供电。输出器件有多种低成本选择,例如可以用直流激励的压电蜂鸣片,多数都有适合的宽工作电压范围。100nF电容是标准的陶瓷耦合电容,电路中不包含贵重的无源器件。比较器的高端驱动略微好于低端驱动,因为要为指示器件供出(而不是吸入)电流。D1、D2 和 D3 是硅二极管。
关键字:测试仪  低功耗  单端故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0822/article_5739.html
上一篇:电力分析仪的应用
下一篇:泰克公司推出性能出众的经济型新TLA6400逻辑分析仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试仪
低功耗
单端故障
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
