datasheet
基于放大电路的采集心电信号的设计方法
2012-08-21 19:39:32来源: 21ic 关键字:放大电路  采集心电信号  AD620
1 人体心电信号的特点
    心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
    (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
    (2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
    (3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下;
    (4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等;
    (5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。
2 采集电路的设计要求
    针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下:
    (1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V”的量级;
    (2)应尽量削弱工频干扰的影响;
    (3)应考虑因呼吸等引起的基线漂移问题;
    (4)信号频率不高,通频带通常是满足要求的,但应考虑输入阻抗、线性、低噪声等因素。
3 采集电路设计分析过程
3.1 前级放大电路设计
    由于人体心电信号的特点,加上背景噪声较强,采集信号时电极与皮肤间的阻抗大且变化范围也较大,这就对前级(第一级)放大电路提出了较高的要求,即要求前级放大电路应满足以下要求:
    高输入阻抗;高共模抑制比;低噪声、低漂移、非线性度小;合适的频带和动态范围。
    为此,选用Analog公司的仪用放大器AD620作为前级放大(预放)。AD620的核心是三运放电路(相当于集成了三个OP07运放),其内部结构如图1所示。
    该放大器有较高的共模抑制比(CMRR),温度稳定性好,放大频带宽,噪声系数小且具有调节方便的特点,是生物医学信号放大的理想选择。根据小信号放大器的设计原则,前级的增益不能设置太高,因为前级增益过高将不利于后续电路对噪声的处理。
    根据上面的分析,前级放大电路按图2设计,并先运用Multisim 2001仿真。
    仿真过程采用O.5 MV,1.2 Hz的差分信号源为模拟心电输入来模拟电路的放大过程,结果满足要求。
3.2 次级放大电路(信号放大)
    第二级放大电路主要以提高增益为目的,选用普通的AD OP07即可满足要求。
3.3 高通滤波器(消除基线漂移)
    在电路部分加上简单的高通滤波环节,对隔断直流通路和消除基线漂移将会起到事半功倍的效果,本部分电路置于预放大与信号放大电路之间,一个简单的无源高通滤波电路如图3所示。
    其特征频率(转折频率)计算为:
    经过高通滤波后,可X以大大削弱0.03 Hz以下因呼吸等引起的基线漂移程度,心电信号低频端也就相应地取该频率。
3.4 补偿电路(抵消人体信号源中的各种噪声)
    引入补偿电路,是为了抵消人体信号源中的干扰(包括工频干扰)。引入补偿电路的方法:在前级放大电路的反馈端与信号源地端建立共模负反馈,为提高电路的反馈深度,将反馈信号放大后(仍采用OP07)接人信号源参考端,这样可以最大限度地抵消工频干扰。引入的这种电路形式,根据其结构和功能,可形象地将其称为“反馈浮置跟踪电路”。
3.5 整个电路系统的框图结构
    整个电路系统的原理框图及信号流程如图4所示。
3.6 实际电路系统原理图
    最后的综合电路如图5所示。图中U1单元为AD620前置放大;U2为反馈浮置跟踪部分;U3为第二级放大输出部分。
    该电路的增益估算为:
    第一级放大:
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0821/article_5727.html
上一篇:日置(HIOKI)新品•钳形AC/DC传感器应对日益增加的直流电流测量需求
下一篇:合理选择阻隔性设备的量程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
放大电路
采集心电信号
AD620
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
