datasheet
使用DPO示波器测量开关电源中的功耗
2012-08-15 15:10:15来源: 21ic 关键字:DPO示波器  开关电源  功耗
  电源需求的变化推动了开关电源系统的体系结构变化,能够测量和分析下一代开关式电源 (SMPS)的功耗至关重要。支持高得多的数据速度及千兆赫级处理器的新型电源,需要更大的电流和更低的电压,在效率、功率密度、可靠性和成本方面给电源设计人员带来了新的压力。为满足这些需求,设计人员正在采用新的结构,其中包括同步整流器、有源功率系数校正和更高的开关频率。这些技术也带来了新的挑战,如开关设备上的高功耗、温度上升和EMI/EMC过高等影响。
  了解这些影响的一个关键参数是在开关过程中发生的功率损耗。在从“off”状态转换到“on”状态的过程中,电源会发生更高的功率损耗。而开关设备处于“on”或“off”状态时的功率损耗较低,因为流过设备的电流或加在设备上的电压相当小。
  与开关设备有关的电感器和变压器会平滑负荷电流隔离输出电压。这些电感器和变压器还受到开关频率的影响,会产生一定功耗,偶尔会由于饱和而发生故障。
  由于开关电源中消耗的功率决定着电源的整体效率及热量效应,因此测量开关设备及电感器和变压器上的功率损耗具有非常重要的意义,特别是在指明功率效率和温度上升方面。因此,工程师需要测量和分析设备能够在变化的负荷条件下迅速精确地测量和分析瞬时功率损耗。
  需要精确测量和分析不同设备瞬时功率损耗的设计人员面临的挑战如下:
  ● 如何组建测试设备,精确测量功率损耗
  ● 校正电压探头和电流探头中的传输延迟引起的误差
  ● 计算非周期性的开关周期中的功率损耗
  ● 在负荷动态变化时分析功率损耗
  ● 计算电感器或变压器的核心损耗
  幸运的是,市场上已经出现了完善的功率分析软件,这种软件在最新一代数字荧光示波器上运行,与示波器用户界面拥有共同的“感观”,提供了直观的导航能力和简便易用性。这种功率测量和分析应用软件可以帮助开关式电源设计人员在开关设备和磁性器件上精确执行功率损耗分析,并执行详细的输入/输出分析。这些软件的关键特点包括:“Hi-Power Finder”辅助工具 (下面更详细地进行了介绍)、完善的报告生成功能、波纹查看程序、能够进行磁性测量及迅速高效的偏移校正功能。
  精确测量功率损耗的测试设置
  图1是开关式电源简化的电路图。由40 kHz 时钟驱动的MOSFET控制着电流。图1中的MOSFET没有连接到AC市电接地或电路输出接地上,因此使用示波器进行简单的参考接地电压测量是不可能的,因为把探头的地线连接到任何MOSFET端子上都会使通过示波器接地的该点短路。
开关式电源简化的电路图
  进行差分测量是测量MOSFET电压波形的最佳途径。通过差分测量,可以测量漏极到源极电压 (VDS),其可能会位于几十伏到几百伏的电压顶部,具体取决于电源范围。
  有几种方法可以测量VDS:
  1. 浮动示波器的机箱接地。不建议采用这种方法,因为其安全性非常差,容易对用户造成人身伤害,损坏被测设备和示波器。
  2. 使用两个传统无源探头,其地线相互连接,同时使用示波器的通道数学运算功能。这种测量称为“准差分”方法。但是,与示波器放大器结合使用的无源探头缺乏足够的共模抑制比(CMRR)来充分阻塞任何共模电压。这种设置不能充分测量电压,但可以使用现有探头。
  3. 使用商用探头隔离器,隔离示波器的机箱接地。探头的地线不再位于接地电位,探头可以直接连接到测试点上。探头隔离器是一种有效的解决方案,但成本较高,其成本是差分探头的2~5倍。
  4. 在宽带示波器上使用真正的差分探头,精确测量VDS。
  为测量经过MOSFET的电流,用户先夹上电流探头,然后微调测量系统。许多差分探头拥有内置DC偏置微调器。通过关闭被测设备,全面“预热”示波器和探头,设置示波器测量电压和电流波形的平均值,并采用实际测量中将使用的灵敏度设置。在不存在信号时,调节微调器把每个波形的平均值清零到0V。这最大限度地降低了测量系统中的静止电压和电流导致的测量误差。
[1] [2] [3] [4]
关键字:DPO示波器  开关电源  功耗
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0815/article_5686.html
上一篇:平均模式中示波器计算平均值方法
下一篇:VLSI芯片-数字信号测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DPO示波器
开关电源
功耗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
