datasheet
利用示波器测试光纤通信信道传输性能
2012-08-13 15:14:45来源: 21ic 关键字:示波器  HTTP  Tektronix  滤波器
    目下,光纤到户(HTTP)已经离我们越来越近了,前一段时间中国电信正在大力铺设通信光缆,并发布一系列EPON标准规范,这说明光纤通信很快就会连到千家万户,用户就可以享受光通信所带来的前所未有的速度和快感。
    用光来传输信号比电传输信号有极大的优越性,例如: 用光传输保密性好,信道容量大,造价成本低等优点。一根光纤的传输性能是电线的1000倍左右。如此之快的速度令我们每个人心动不已。现在光通信系统基本架构为O-E-O转换过程,光电收发器内的核心部件是通常人们所说的光模块,它决定着信号传递的好坏与否。
    因此,测试光模块的信道传递质量是必不可少的。现有的手法是利用观察信号眼图的好坏来判断模块信道质量。眼图可能大家都知道,它的原理是利用信号源的TRIGGER信号来同步抽样检测DATA信号,在时间轴上形成一组点,由这些点连续起来就类似眼睛一样的图形显示在示波器上。业界常用安捷伦或Tektronix来测试眼图以进一步调整模块的阻抗匹配或偏置以及调制电流,观测眼图以达到理想水平。
    由眼图可以测试各种各样的参数,比如 average power ,EXR,rise time,fall time,jitter等,附件为CAS8000所测试的一个眼图,光模块为1.25G 850nm波长。由图可以知道,信号上升沿和下降沿不对称,这说明阻抗没有很好的匹配,线条太粗说明受到比较大的噪声干扰。我们可以通过调整匹配电阻来进一步提高模块的传输性能。示波器右边是数据显示区,我们能看到光模块发出的平均光功率和EXR值,同时我们可以选择其他想测试的选项就可测试了。CAS8000不但可以测试光信号眼图,也可以测试电信号的眼图,还可以测试信号幅度,频率等,用处很广。它配有光通道模块,可以随意选择测试速率和相应的带通,滤波器。以上可以看出,示波器在通信领域内的作用很大。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0813/article_5664.html
上一篇:示波器的触发方式
下一篇:平均模式中示波器计算平均值方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
HTTP
Tektronix
滤波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
